Phillips Plasma TV Fenseher 42PFP5332 /10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 860274
SciroccoR Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Katzwinkel
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFP5332 /10
Hallo ihr Lieben.
Folgendes Problem .
Besitze eine oben erwähntes TV Gerät.
Das Gerät funktionierte bislang tadellos,bis zum dem Zeitpunkt wo es sich nicht mehr einschalten lies.Nach einem Tip aus dem Internet sollte man 10 Sek lang den am gehäuse befindeten Power Knopf drücken ,da sich so die Elkos entladen würden.Gemacht getan,..
Resultat:
Geröt fing leicht an zu Stinken.Sofort Netzstecker entfernt und Gerät aufgeschraubt.Auf der Platine wo sich auch die kleinen Netzteile befinden sind 2 grössere Elkos.1 davon ist Defekt [angeschmolzen und verformt],es Handelt sich um ein Samwha 450VW 270uF HE 105^C [M]
Nun meine Frage,warum gehen nicht die 5 Feinsicherungen defekt?
Und sollte ich es ich mich trauen ein Solchen Elko neu zu ordern,einzubauen und es auszuprobieren oder könnte ein grössere Schaden nun vorhanden sein?
LG |
BID = 860293
Den Werten nach ist das der Netzelko eines Schaltnetzteils. Ersetzen und testen.
Die Sicherung werden nicht ausgelöst haben weil sie sich hinter diesem Elko befinden.
Und selbst wenn eine davor sitzt, es muß ja erstmal ein zu hoher Strom fließen, damit sie auslöst.
BID = 860299
Murray Inventar
Seltsam.
So ein Netzelko habe ich noch nie geschmolzen gesehen.
Kam die Wärme vll. woanders her?
Solltest auch mal den Gleichrichter davor prüfen, nicht das der Elko Wechselspannung abbekommen hat.
Mache doch mal ein Foto von der Platine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924678 Heute : 1171 Gestern : 8415 Online : 560 19.4.2024 7:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.52681589127
