Plasma TV Philips 50PFP5532D/12 --- Pixel blitzen auf/verrauscht
Suche nach Plasma Philips
BID = 810383
andi72
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Pixel blitzen auf/verrauscht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 50PFP5532D/12
Chassis : LC7.2EPA Paneel: Samsung S50HW-YD07 (50
Fehler:
Nach Y-Driver- und Y-Main-Board Tausch ist Bild bei kaltem Gerät verrauscht bzw. blitzen einzelne Pixel auf
hatte obigen TV mit defektem (verbranntem) Y-Driver (down) Board. Habe dann auch festgestellt das die FET's auf dem Y-Main Kurzschluss hatten. Habe darauf hin ein Rep.-Kit (996500046164) bestehen aus den zwei Y-Driver und dem Y-Main eingebaut. Danach einen Abgleich der Betriebsspannungen, von Yset (VR5200) und Yfr (VR5500) mit dem Oszi durchgeführt.
Leider habe ich jetzt wenn das Gerät kalt ist ein starkes Bildrauschen bzw. es blitzen unregelmäßig einige Pixel auf. Nach ein paar Minuten wird das Bild dann völlig normal. Habe ich am Abgleich was falsch gemacht? Bin nach dem Philips Service Manual SDI PDP 2K7 (3122 785 16872) vorgegangen.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139649053   Heute : 11407    Gestern : 17638    Online : 280        20.2.2018    18:28
