Philips PLASMA-FS 42PF9631-d10 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pixelfehler und schaltet ab Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Philips 42PF9631-d10 --- Pixelfehler und schaltet ab Suche nach Philips |
BID = 831753
STT Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Kappeln
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Pixelfehler und schaltet ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF9631-d10
Chassis : BJ3.0E
Moin moin.
Habe von einem Freund den o.g. Fernseher bekommen. Das Gerät hat folgende Fehler:
1. UNKRITISCH: Das Bild ist am oberen Rand stark pixilig und hat besonders bei schnellen Bewegungen Schlierenbildung. siehe Bild1
2.KRISTISCH: Das Gerät schaltet sich sporadisch aus und nach wenigen Sekunden wieder ein. Es handelt sich hier nicht um das schon oft beschriebene "rote Blinken", oder Relaisklacken. Es schaltet sich komplett (Keine Lampe leuchtet mehr) ab und von alleine wieder ein. Er läuft mal 10 Minuten ohne Fehler, mal 1 Minute, also sporadischer Ausfall.
Habe einen optischen Check durchgeführt und keine sichtbaren Schadstellen (geplatzte Kondensatoren/kalte Lötstellen etc)gefunden.
Vermutung: Ich vermute ein schadhaftes Teil auf der Display, oder Platform Supply (PSU) Unit.
Hat jemand eine Idee, oder schon Erfahrung mit diesem Fehler?
Danke für die Unterstützung |
BID = 844653
Moin.
Habe das SSB Borad getauscht und das Netzteilrepairkit im Netzteil verbaut. Und siehe da er läuft !!!!!!
ABGESCHLOSSEN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690847 Heute : 6745 Gestern : 12674 Online : 507 29.3.2024 13:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,108954906464
