Panasonic PLASMA-FS TX-P42X25E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Blinkt 4 mal Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Panasonic TX-P42X25E --- Blinkt 4 mal Suche nach Panasonic |
BID = 985477
Gstalker Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Blinkt 4 mal
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42X25E
Hallo, bin gerad am verzweifeln. Meine Mutter besitzt einen Panasonic Plasma TV (TX-P42X25E), der beim einschalten zwar an geht aber dann nur noch 4 mal rot blinkt und schwarz bleibt. Nun hab ich schon einige Bauteile auf Durchgang getestet und das im Internet so verteufelte Power Supply gegen ein anderes gewechselt, nur bleibt der Fehler hartnäckig vorhanden. Mir ist aufgefallen das wenn ich die direkte Stromversorgung des linken Boards zum power Supply löse der blinkcode gleich bleibt, während sich wenn ich die Verbindung zum rechten Board trenne, sich der blinkcode ändert. Nun meine Frage währe kann es sein das, dass linke Board defekt ist und der blinkcode das falsch registriert oder bin ich auf dem Holzweg und jemand anderes kann mir nen Tipp geben wie ich den Fehler weiter behandeln kann. |
BID = 985486
Maou-Sama Schriftsteller
| nen Tipp geben wie ich den Fehler weiter behandeln kann |
mit Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Alternativ halt der übliche steinige Weg der Fehlersuche (welche man ruhig hätte durchführen sollen, bevor man wild und unmotiviert Baugruppen tauscht); Das Servicemanual besorgen, herausfinden was die verschiedenen Blink Codes bedeuten, Fehlersuchbaum durchackern, noch mehr gebrauchte Ersatzboards fragwürdiger Herkunft und Zustand einbauen, oder Boards auf Bauteilebene reparieren (sofern möglich und Rep-Kits angeboten werden)...
...und früher oder später doch zum Spezialwerkzeug greifen und eine neue Gelddruckmaschine der Unterhaltungsindustrie kaufen.
BID = 985532
Oh man echt jetzt? Dachte das währe ein richtiges Forum nich so eins was komische links in seltsamen kryptischen Nachrichten zwischen ( und ) verschickt!
Zuerst, auch wenn es meiner Meinung nach uninteressant ist, die Bedeutung der blinkcodes hab ich wie bereits geschrieben gefunden. Danke für Deinen nicht brauchbaren Ratschlag! Um zu messen bräuchte man (ich) einen Schaltplan falls du solch einen neben dem Ordner für dumme Kommentare irgendwo hast währe ich dir für diesen z.b. dankbar.
BID = 985540
Und wenn du dir das Posting mal durchgelesen hättest, statt hier rumzumaulen und dir so potentielle Helfer zu vergraulen, hättest du den Link zum Servicemanual vermutlich gefunden!
Auf den immerhin 120 Seiten befindet sich u.A. auch ein Schaltbild.
Herunterladen und lesen mußt du es allerdings selbst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687142 Heute : 3036 Gestern : 12674 Online : 366 29.3.2024 8:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.273175954819
