Panasonic PLASMA-FS TX-P42U10E Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Panasonic TX-P42U10E --- Geht nicht an Suche nach Panasonic |
BID = 844032
mogolitos Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42U10E
Chassis : GPF12DE
Messgeräte : Oszilloskop
ich habe mit meinem Panasonic Typ TX-P42U10E Chassis GPF12De folgende Fehler:
Beim einschalten blinkt die grün LED sehr schnell und die Relais schalten an und kurz danach wieder aus.
Dann blink nur die rot LED 1 x alles 3s
in Service Manual steht: zweite Beschreibung:
Unknown SOS oder Status SOS
Es gibt kein Check point, nicht weiter beschrieben.
Alle Sicherung auf den P Leiterplatte sind OK
Hat jemanden eine Idee??
Danke |
BID = 844359
Ich habe zum testen mit ein Heißluft Gerät die P und A Board erwärmt, und auf ein ging den Plasma an.
Die Menu OSD waren sichtbar. Dann habe ich abgeschaltet, 1 Std. gewartet, und noch mal probiert, aber leider das gut Stk. wollt nicht mehr.
Ich bin fest überzeug von ein Thermischer Fehler, aber wo ??
Welchen Teile sind mit Thermischer bekannt bei Panasonic ??
Ich bin dankbar für jeden Hinweis !
BID = 844454
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Ich hab keine Ahnung von Plasmas (nur wie ich meinen TX-P42C10E bediene), aber du mußt doch wissen, welche Bereiche der Platinen du erwärmt hast.
Das ist doch der Sinn der Prozedur, daß man einzelne Bauteile gezielt erwärmt oder abkühlt.
ciao Maris
BID = 844455
Mach doch mal brauchbare Fotos von den Boards und lade sie hier hoch.
Das was du hochtrabend als "P-Board" bezeichnest, ist letztendlich ein Netzteil. Und Schaltnetzteile sind für exakt dieses Verhalten bekannt wenn die Elkos am Ende sind.
BID = 845140
Hallo, Mr. Ed!
Ich weiß was ein P-Board ist, P steht für Power also Netzteil, aber Spaß bei seit, es kommt 100% nicht von Netzteil, diese Fehler ist direkt an A-Board, und genau gesagt Lötstellen Problem am Grafik Chip.
Ich habe versucht mit Heißluft nachzulöten und das Plasma ging an, dann kam ein Grafik Fehler, kurz da nach der gleich Fehler wieder!
Also ich brauche ein A-Board : Best Nr. ist TNPH0784.
Wo kann ich so ein Board gebraucht finden??
Bis dani...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689472 Heute : 5368 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 11:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.59971189499
