Panasonic PLASMA-FS TX-P42GW20 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: P-Board Kurzschluss Q302 Q303 Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Panasonic TX-P42GW20 --- P-Board Kurzschluss Q302 Q303 Suche nach Panasonic |
BID = 983920
andi72 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Plasma TV
Defekt : P-Board Kurzschluss Q302 Q303
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42GW20
Chassis : GPF13DE
Guten Tag,
habe ein Problem mit dem Panasonic Plasma. Gerät läuft nicht mehr an (Power LED hat 10x geblinkt) und habe nun die FET's Q302, Q303, Kondensator C315 und Sicherung PR101 auf dem P-Board getauscht. Leider verabschiedet sich das Netzteil nach ca. 45 Minuten wieder. Für die FET's habe ich den Typ FQPF13N50CF verwendet. Original sind FMV12N50ES verbaut. Diesen Typ finde ich leider nicht (nur Original Panasonic Ersatzteil für über 14€ pro Stück). Beim Probelauf wurde auch etwas wohl sehr heiß, da es nach kochenden Halbleitern gerochen hat (vermutlich die FET's). Hatte das Gerät leider schon wieder komplett zusammengebaut gehabt. Nun ist die Frage muss ich die original FET's verwenden oder habe ich noch ein Problem in der Ansteuerung? Leider gibt es keine Oszillogramme im Schaltplan. Schaltplan ist zu finden bei http://elektrotanya.com/panaso...nload.html
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße
Andreas |
BID = 983929
andi72 Neu hier
Hier mal noch zwei Oszillogramme gemessen am C314 mit Tastkopf 1:100
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687574 Heute : 3468 Gestern : 12674 Online : 416 29.3.2024 9:37 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0548169612885
