Plasma TV LG Electronics POP50T1 --- Gerät läßt sich nicht mehr ei
Suche nach Plasma Electronics
Problem gelöst
BID = 986074
Klaus1955
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät läßt sich nicht mehr ei
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : POP50T1
Chassis : XP4 50T1
erstmal wünsche ich frohe Ostern (gehabt zu haben).
Ich habe von einem Kollegen eine Platine in die Hand gedrückt bekommen, auf der ein kurioser Widerstand sitzt.
Der Fernseher dazu ist ein Plasma-TV von LG, außer der Platine habe ich ein Foto von einem Aufkleber aus dem Inneren mit folgenden Angaben
Unter einem Strichcode steht 101P150T1027841 DSLGBMC
rechts davon Model POP50T1 und noch etwas Unlesbares, könnten #### sein
sowie diverse Angaben zu Spannungen sowie Poland 2011.01.
Die Platine enthält viele Texte, u. a. steht in einer Tabelle XP4 50T1 und div. Strom- und Spannungsangaben; weiter
PCB: EAX61397101/12
PSU P/N : EAY609668701
Rev. 1.4
2010.7.21
Der Fernseher wurde schon mal von jemand 'repariert' , der hat auf der Platine an Position R927 einen 27 Ohm-Sicherungswiderstand eingelötet, uraltes Ding mit so einer federbelasteten Lötstelle oben drauf. Der Apparat soll auch funktioniert haben, bis er sich irgendwann doch nicht mehr einschalten ließ. Dabei bleibt der Bildschirm grau und ein leises Klicken ertönt.
Leider habe nicht den ganzen Apparat hier und auch keinen Zugriff auf den 'Vorlöter'. Vielleicht kennt aber einer von euch so ein Gerät, hat evtl. einen Schaltplan zum Nachschauen und vielleicht auch einen Tipp, welche Ursache für den Ausfall des alten originalen Widerstands in Frage kommt.
Weitere Auffälligkeiten konnte ich noch nicht finden.
Vielen Dank im Voraus
Klaus-Dieter
BID = 986081
Zur Homepage von Mr.Ed
Mach mal brauchbare Bilder, gerne auch in scharf, und gebe den Gerätetyp an. Der halbe Typ des Displays, inkl. Abschreibfehler, hilft nicht wirklich weiter.
BID = 986142
Klaus1955
Hallo Mr.Ed,
zunächst mal danke für die Antwort. Ich habe heute noch ein Bild nachgereicht bekommen, auf dem die Bezeichnung besser zu erkennen ist. Da ich nicht das ganze Gerät habe, konnte ich die Bilder auch nicht selbst machen. Dazu kommt die begrenzte Größe für den Upload.
Das Gerät trägt danach die Bezeichnung PDP50T1.
Bei ebay fand ich ein Reparaturkit:
EAY60968701-EAX61397101-LG-POWER-SUPPLY-BOARD-REPAIR-KIT-CLICKING-ON-OFF
Wie ich auch herausfand, besteht es wohl aus zwei Widerständen., einer davon der, der hier durch einen Sicherungswiderstand ersetzt worden ist. Da ich keinen ebay-Zugang, geschweige denn Paypal noch Kreditkarte habe, muß ich jemanden finden, der das für mich bestellt. Oder jemanden, der weiß welche Widerstandswerte da hingehören. Dann wär's billiger
Klaus-Dieter
BID = 986143
Klaus1955
Hallo Mr.Ed,
Klaus-Dieter
BID = 986144
Klaus1955
Upps, doppelt. Vielleicht kann ein Admin eine Ausgabe löschen. Danke.
BID = 986152
Die 300k reichen für große Bilder dicke aus wenn man Bildauflösung und Komprimierung sinnvoll wählt.
Nein, das ist immer noch die Bezeichnung des Displays und die hilft immer noch nicht weiter!
Der Gerätetyp steht auf dem Typenschild vom Gerät, nicht auf dem Display. Klingt logisch, ist es aber offenbar nicht.
Das Typenschild findest du auf der Rückwand vom Gerät.
Wenn das abschreiben des zu kompliziert ist, darfst du auch gerne davon ein Bild machen. Gut wäre es, wenn man darauf auch was lesen könnte, also nicht aus kurzer Entfernung totgeblitzt, wie das Bild vom Display.
Ein ebay-Account ist innerhalb einer Minute eingerichtet, ein Paypal-Account ebenso. Eine Kreditkarte wird dafür nicht benötigt.
...und einem weiteren Widerstand, einer Diode, einem IC, einigen Transistoren, einer Sicherung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2016  7:50 ]
BID = 986175
Zur Homepage von Kleinspannung
Klaus1955 hat am 29 Mär 2016 20:42 geschrieben :
Irgendwie ist wohl das Leben und die Wunder der modernen Kommunikation an dir vorbei gegangen...
Mit ebay und Paypal kennst sich selbst mein Onkel aus,und der ist 76...
BID = 986176
Ich auch (bin nur ein Jahr jünger)!
BID = 986205
Klaus1955
OK, wirklich hilfreich war das bisher nicht. Ich kann ja verstehen, daß man gern bessere Bilder hätte, ich schrieb aber auch, daß ich das Gerät nicht vor Ort habe. Und ob ich ebay usw. meine Daten (oder mehr als sowieso schon) gebe, sollte meine Sache sein. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um einen Widerstandswert, weiter nichts. Wenn in einer Beschreibung steht, das Set besteht aus zwei Widerständen, muß ich das erst mal glauben, denn das Foto zeigt nur einen Plastikbeutel mit Aufkleber.
Sollte also zufällig jemand wissen, welchen Wert der gefragte Widerstand hat, wär's schön, wenn nicht, können wir das Thema schließen Ich schaue gelegentlich nochmal 'rein.
Klaus-Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701770   Heute : 14590    Gestern : 16058    Online : 218        23.2.2018    23:15
