Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Plasma TV L G 42 PG 6000 --- Gerät geht nicht an
Suche nach Plasma 6000
BID = 783891
arodowski
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : L G
Gerätetyp : 42 PG 6000
Chassis : keine Ahnung
Hallo, Ihrs!
Habe einen 42 Zoll Plasmafernseher von LG. Wenn man ihn einschalten will geht er nur aus dem Standby Betrieb in den aktiven Modus aber es kommt kein Bild, kein Ton und man kann das Menu nicht aufrufen. Dann geht er wieder in Standby, dann wieder aktiv dann Standby. Nach ca. einer Minute bleibt er dann im Standby Modus.
Habe das Gerät schon einmal geöffnet und alle Sicherungen durchgemessen, alle Sicherungen sind intakt und mir ist auch sonst bei der optischen Inspektion nichts aufgefallen.
Hat da irgendwer ne Idee was da kaputt ist?
Gruß Arodowski
BID = 797998
flo1234
habe den Gleichen mit dem gleichen Problem. Hast du eine Lösung finden können?
BID = 812540
anicott
Hi Bitte mal das Netzteil nachmessen. Und auch wichtig schau dir die Elkos an ob die nach oben aufgebät sind oder ausgelaufen sind.
gruß
Anicott
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139116039   Heute : 929    Gestern : 17709    Online : 128        21.1.2018    3:33
