BID = 938628
Joelth Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Kein Bild aber Ton
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS-50C7H
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Samsung Plasma Tv das Problem das ich kein Bild mehr habe aber der Ton noch geht.
Ich habe den Fernseher mal aufgemacht und mir die Platine auf optische Schäden angeschaut. Dabei sind mir Drei Bauteile aufgefallen ( Siehe Bild) die verdächtig Kaputt aussehen. Nun ist meine Frage ob die so Produziert werden und deshalb so aussehen oder ob die wirklich Kaput sind und ausgeschaut werden müssen.
Danke für euche Hilfe!
LG Joel
BID = 938640
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9098 Wohnort: Alpenrepublik
Die Dioden sind, optisch betrachtet, völlig in Ordnung.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 938716
Danke nabruxas für die Antwort.
Hab jetzt ein bisschen recherchiert und bin darauf gekommen das der Fehler auf dem Y-sus board liegt. Und tatsächlich hab ich jetzt die 4 SMD Dioden gefunden. Sind alle Vier Kaput(Siehe Bild) lassen also den Strom in beide Richtung durch. Jetzt Wäre meine Frage ob jemand weiß wie man genau herraus findet was für Dioden das genau sind damit ich die austauschen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joelth am 21 Sep 2014 18:33 ]
BID = 938718
Folgende Möglichkeiten:
1. Aus einer anderen PCB auslöten und nachmessen
2. Im Schaltplan nachsehen
3. Mit Glück kennt jemand das Problem und die Suche nach der Positionsnummer liefert Ergebnisse.
Ich vermute aber, dass es noch etwas anderes zerlegt hat.
BID = 938720
Danke durch den 3. Tip hab ich die Bauteile herraus bekommen Danke dafür
Aber ich glaub auch das es noch was anderes zerlegt hat werd deshalb morgen mir die Platine nochmal genauer ansehen und durchmessen.
Weißt du vill. auch wie man an die Schaltpläne von dem Fernseher kommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joelth am 21 Sep 2014 18:52 ]
BID = 938725
DoPo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2014 19:01 ]
BID = 938726
| Danke durch den 3. Tip hab ich die Bauteile herraus bekommen |
Fein!
Was hast Du da herausbekommen?
Ich kaufe Schaltpläne.
BID = 938752
Es ist so wie es scheint nen häufigeres Problem bei dem Fernseher.
Das Problem ist das ich die Information aus nehm Französischem Forum bekommen haben und man mit Google Translater nicht alles genau versteh
Aufjedenfall sind es 4 RLZ36B Z-Dioden. Diese findet man allerdings nicht zum kaufen deshalb kann man alternativ auch 4 BZV55 33V Z-Dioden verwenden.
Die Schwarze Diode ist eine ES1G Diode.
Werde die Bauteile aufjedenfall bestellen und austauschen. Laut dem Forum aus dem ich die Informationen habe müssten das die einzigsten Bauteile sein die Defekt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joelth am 21 Sep 2014 20:22 ]
