Samsung Plasma TV Fenseher LE 40M86BD A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schlechtes Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 770427
Vogtländer Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Schöneck
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Schlechtes Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE 40M86BD A
Hallo ,
habe Fernseher vor einem Jahr geerbt, da lief er noch gut.
Seit ein paar Wochen ändert sich das Bild nicht komplett, es bleibt trotz neuem Bild immernoch im Hintergrund und verschwindet nur langsam.
Beispiel : Es wird eine Tabelle gezeigt, dann ein neuer Filmbeitrag. Während der neue Film startet kann man die Tabelle immernoch im Hintergrund sehen und sie verschwindet erst nach 5 bis 30 Sekunden.
Das Bild zieht auch nach, d.h. wenn eine schwarze Person über die Bildfläche läuft, dann erzeugt es einen Schatten, der hinterherläuft.Da gab es mal ein Wusel im TV vor 20 Jahren, so ähnelich.
Außerdem stimmen die Farben nicht , besonders die Hautfarben sind vom Kontrast völlig falsch.
Konnte mit den Einstellungen nichts ändern. Ist da was kaputt? |
BID = 770885
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Da würde ich mal schauen welches TCON Board da verbaut ist .
Und mit dieser Nr. dann nach bekannten Fehlern bzw. Ersatz suchen.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
Es ist übrigens ein LCD-TV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 15 Jun 2011 21:57 ] |
BID = 771393
Danke für die Antwort und den Link.
Habe die Kiste aufgeschraubt und dieses Board gefunden. Bezeichnung : T400 HW01 V0 . Nun werde ich mal schauen, wo ich da eins herbekomme, da es bei e**y ganz schön dünn aussieht.
Hat jemand einen Tipp ?
P.S. Übrigens den Ratschlag mit der Wärme scheint mir zweifelhaft, welche Lotstelle wie lange?, aber zum Glück besitze ich eine Heißluftpistole !)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924356 Heute : 848 Gestern : 8415 Online : 521 19.4.2024 6:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105512142181
