PLASMA-FS LG Electronics LG 50PC1R ZH --- Vertikale Line 1 Pixel breit Suche nach Electronics |
BID = 969849
TerryMcGinnis3 Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Vertikale Line 1 Pixel breit
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG 50PC1R ZH
Chassis : ZH
Hallo liebes Forum,
ich habe seit kurzem bei roten oder blauen Hintergrund eine bzw. inzwischen zwei sehr dünne vertikale Linien auf meinem Plasma TV von LG.
Habe bei Youtube speziell dazu nichts gefunden. Nur ein Video bei dem jemand auf einen Chip drückt und ein viel dickerer vertikaler Balken verschwindet.
Welches Problem könnte bei mir vorliegen?
Ich bin über jede Info dankbar.
Terry
BID = 969958
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Wenn du ein Optionsmenue öffnest vom Fernseher, ist die Vertikallinie auch zu sehen in diesen Menuefenstern? |
BID = 969959
Ja sie ist auch im Optionsmenue zu sehen.
BID = 970119
Ich kenne so einen Fehler nur wenn eine Flachbandleitung beschädigt ist. Die sieht man auf deinem zweiten Bild ganz oben. Diese Braun/Orange eingeschweissten Kabel.
Für so etwas kann es aber auch andere Ursachen geben, eigentlich ein Garantiefall, die du wahrscheinlich nicht mehr hast richtig?
BID = 970149
Nach fast 9 Jahren (November 2006 gebaut) ist da nichts mehr mit Garantie. Ein solcher Panelfehler ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
BID = 970154
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
Mein Nachbar hat mir auch mal seinen TV mit so einem Fehler
angeschleppt. Der Streifen war nur 5 cm breit.
Man glaubt es kaum aber unter der Kontaktierung des Flachbandkabels war ein
2 mm großes Stück Plastik.
In einem Youtube Video habe ich dann gesehen wie man diese
Leitungen mit einer warmen Messerklinge gelöst und wieder verklebt hat.
Schwierig ist allein schon die Leitung deckungsgleich wieder zu positionieren.
Ich habe es aber wieder dranbekommen.
Aus dem 5 cm breiten Streifen sind dann zwei 3 cm breite geworden.
Lange Rede kurzer Sinn.
Schrott.
Rasender Roland
