Gericom PLASMA-FS GTA42HDLG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Läuft nicht komplett Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Gericom GTA42HDLG --- Netzteil Läuft nicht komplett Suche nach Gericom |
BID = 888651
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Netzteil Läuft nicht komplett
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : GTA42HDLG
Chassis : LG 42V7
Hallo Zusammen,
ich habe einen Fernseher vom Nachbarn bekommen, der den Dienst verweigert hat. Es ist ein Gericom. Direkt von den Anschlüssen habe ich erkannt dass dort ein LG Herz verbaut ist. Dieses Bestätigte sich nach Öffnen der Rückwand.
Also Machte ich erst mal meine Standard suchen nach verschmorten Teilen Nix, also Netzstecker im Trenntrafo, und auch ins TV. Gerät eingeschaltet.2 Klack Geräusche von den Relais auf dem Netzteil mit der Typen Bezeichnung „PKG1 PSC10165B“. Also kam schon vom Controller der Befehl schmeiß das Hauptnetzteil an.
Es waren beim Messen sämtliche Spannungen vorhanden 5V,9V12V24V. Nur die 2 Spannungen VS 175V, und VA 55V sind nicht vorhanden.
Da ich aber nicht weiß, wie die Spannungen aufbereitet werden, weiß ich auch nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dabei bisschen helfen könntet.
Lg
Sascha
BID = 888997
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hast du schon einmal die die Y- und Z-Boards auf Kurzschluss auf der VS oder VA versorgung überprüft? Manchmal haben die Mosfets oder Mosfet ICs (je nach Modell) einen Schluss. Dies könnte ein Grund sein warum das NT die Spannungen nicht Aufbaut. |
BID = 888999
s-maisch Gesprächig
Ja dieses hatte ich auch schon in verdacht, und habe die Stecker abgezogen und gemessen, aber auch dann Liefert das Netzteil keine Spannung. Habe einige Mosfets und Elko´s geprüft, diese sind alle Heile. bin mitlerweile schon soweit, dass ich vermute das der L4981 die beiden mosfet´s Q151 und Q152 ansteuert, und somit auch das Netzteil nicht läuft. Werde mir gleich erst mal Testleitungen anlöten, und dann das Netzteil mal mit dem Oszi nachmessen, ob die Mosfets ein Taktsignal bekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686885 Heute : 2779 Gestern : 12674 Online : 343 29.3.2024 8:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.06299209595
