42pfl5603D/12 Philips
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: HDMI Probleme
Philips 42pfl5603D/12 --- HDMI Probleme
BID = 978993
vochelz107
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : HDMI Probleme
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42pfl5603D/12
Chassis : Q522.1E LA
Hallo liebe Technikfreunde,
Ich habe ein ungewöhnliches Problem:
An meinem Fernseher funktionieren die hdmi Eingänge nicht richtig. Mein sät- Receiver ist über hdmi angeschlossen und funktioniert bei den öffentlichen hd Programmen und den normalen privaten Sendern 1a. Wenn ich meinen Blue ray player anschließe kommt kein Bild und kein Ton. Aber das Symbol "kein Signal" verschwindet sobald ich den Player einschalte. HDMI Kabel sind schon getauscht. Ich habe das Gefühl das der Fernseher nicht mit der Auflösung zurecht kommt. Habe es schon mit mehreren Playern und Konsolen versucht. An meinem zweitletzte funktioniert alles.
Danke schonmal für die Hilfe
BID = 978995
Zur Homepage von Mr.Ed
Dann stell die Auflösung doch mal um. Was soll "zweitletzte" sein?
BID = 979000
vochelz107
Auflösung hab ich schon alles probiert geht leider nicht.
Zweitletzte=Zweitfernseher
Was könnte da defekt sein Netzteil oder mainboard?
BID = 979013
Eher Firmware oder generelle Kompatibilitätsprobleme.
Leider schreibst du nichts zu den verwendeten Auflösungen und Geräten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140737910   Heute : 12852    Gestern : 17697    Online : 502        25.4.2018    20:02
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
