37PFL3403D/12 Philips
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät geht nicht an
Philips 37PFL3403D/12 --- Gerät geht nicht an
Problem gelöst
BID = 818037
Acky
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : Acky
Gerätetyp : Philips 37PFL3403D/12
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit einem Philips 37PFL3403D/12
Das Gerät ist im Stand By und die blaue LED leuchtet,wenn ich ihn nun einschalte ist,geht die LED aus,aber sonst passiert nichts.
Ich habe das Gerät nun aufgeschraubt um das Netzteil zu prüfen und bei der Sichtprüfung alleine fiel mir schon auf das die Kondensatoren C327 ,C329 , C330 und C333 verschmort sind.
Diese scheinen wohl vor den Invertern zu sitzen und nun kommt mein Problem:
Da ich kein Schaltbild habe und die Kondensatoren komplett schwarz geworden sind,bekomme ich leider keine Werte raus,weiß jemand von Euch,welche werte diese Kondensatoren haben?
Dann kommt auch schon die nächste Frage:
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,das die Inverter selbst auch noch defekt sind?
Im Anhang habe ich nochmal Fotos von den Kondensatoren angehangen.
Wäre super,wenn mir jemand von Euch helfen kann!?!
Ich bedanke mich an der Stelle schon mal im Vorraus bei Euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Acky am 29 Feb 2012 16:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Acky am 29 Feb 2012 16:45 ]
BID = 818073
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ich habe auch längere Zeit nach den Werten der Kondensatoren gesucht, aber es ist mir nicht gelungen, diese zu ermitteln.
Ein Schaltbild (Verm. Chassis Q522.2E LA ) habe ich hier gefunden,
http://elektrotanya.com/philips_37p......html
aber ohne Inverter.
Wahrscheinlich wurden verschiedene Inverter (2722 17100584) verbaut.
Ein Kondensator sieht doch noch recht "frisch" aus, kann man nicht da den Wert ablesen ?? Es sind ja 4 gleiche.
BID = 818077
Acky
Danke schon mal für den Link!
download nicht möglich steht da,egal versuch ich später nochmal.
An dem einen Kondensator konnte ich ablesen das es ein 22pF 6KV ist,war mir nur nicht sicher ob alle 4 gleich sind.
Werde morgen mal neue holen und sie einlöten,danach werd ich wohl feststellen,ob die Inverter was abbekommen haben!
BID = 818140
db3sa
bei ESI müsste der download gehen.
Da ist sogar auf Seite 54 das Netzteil drin, nur die Werte von den Kondensatoren leider auch nicht.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=58849
BID = 827581
Acky
bin nun endlich dazu gekommen,die Kondensatoren zu wechseln,sonst war nichts kaputt und der Fernseher läuft wieder perfekt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich weiß aber nicht,wie ich hier ein Thema abschließen kann!?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141177809   Heute : 4304    Gestern : 17701    Online : 296        23.5.2018    11:07
