reperabel Noch ?
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  14:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Noch reperabel ?
BID = 297
Knaller
Hallo !
Ich habe einen Grundig Sydney ST 670 Top Fernseher mit CUC 5511. Doch seit einiger Zeit, läuft er nicht mehr so wie er soll.
Wenn ich den einschalte ohne einen TV-Kabel angeschlossen zu haben, sieht man das normale "Schwarz gegen Weiss" Bild.
Stecke ich nun ein TV Kabelein, sehe ich für 1 Sekunde das normale Bild, und danach fängt es an zu wandern. Von links nach rechts. Auch der Ton ist nicht mehr da.
Ansonsten funktioniert er einwandfrei. Bild ist auch OK.
Das gleiche bei den RGB Anschlüssen.
Wenn mir jemand helfen kann oder einen Link kennt bitte posten
Danke
BID = 303
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi!
Es ist offenbar die Synchronisation gestört.
Das kann vorkommen wenn das Signal zu viel Pegel hat. Versuch mal mit einem Abschwächer den Pegel zu reduzieren.
Hans
BID = 344
dl8sbd
Hallo Knaller,
bitte entschuldige, daß ich mich auf das problem nicht gemeldet habe. Habs schlichtweg überlesen.
Habe jetzt mal das Schaltbild angeschaut.
Vom Col. Hochspannungstransistor geht der C518 in Reihe mit C519 gegen Masse. Prüfe dies 2 Kondensatoren und, wenn Du ein Oszilloskop hast, auch den Impuls zwischen den beiden Kondensatoren. Sollte zeilenfrequent sein mit 110 Vss.
Dieser Impuls macht Phasenvergleich usw.
Wenn Schaltbildauszug notwendig, bitte posten !
Viele Grüße und viel Erfolg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937204   Heute : 4546    Gestern : 9165    Online : 494        20.4.2024    14:52
