DANSAI MON TV Röhre Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
MON DANSAI TV Röhre --- Geht nicht |
BID = 642163
ire Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ireland
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Geht nicht
Hersteller : DANSAI
Gerätetyp : TV Röhre
FCC ID : 8813D
es ist etwas schwierig. Der Fernseher ist etwas älter. Er lief eben noch, dann hatte meine Tochter ihn bei Fernsehen ihrer beiden Geschwister schnell ausgeschaltet. Er wird wohl auch einen stoß bekommen haben.
Er sagt so gar nichts mehr. Die Stromzufuhr ist in Ordnung, das habe ich geprüft. Gibt es irgend welche Sicherungen, die bei unsachgemäßer Behandlung rausfliegen. Wir gehe ich da am besten ran.
Das Gerät ist übrigens nur geliehen.
Bevor er nichts mehr sagte, hatte er das Problem, dass der Suchlauf immer aktiv war. Nur wenn ich gleich nach Programmwahl auf Store und plus gedrückt habe, blieb der Sender eingestellt. |
BID = 642168
Dansai ist hier als Marke unbekannt, scheint eine Eigenmarke der britischen Supermarktkette Tesco zu sein. Hast du irgendwelche Infos über das Gerät?
Sicherungen die bei unsachgemäßer Behandlung auslösen gibt es nicht. Das Gerät wird defekt sein.
BID = 642340
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Wenn das Gerät wirklich einen heftigen Stoß bekommen hat, kann das Chassis - die Hauptplatine - angebrochen sein.
Dazu sollte man sich mal das große Teil mit den ganzen elektronischen Dingern drauf von der Rückseite angucken, besonders um große schwere Bauteile herum.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916381 Heute : 1276 Gestern : 9237 Online : 493 18.4.2024 8:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.49275302887
