Toshiba LED TV Fernseher  46UL975
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Display zeigt kein Bild
Nicht eingeloggt.       Einloggen.
Elektroforum
Zahlen-Kern
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
LED TV Toshiba 46UL975 --- Display zeigt kein Bild
Suche nach LED Toshiba
BID = 990425
Age116
Geräteart : LED TV
Defekt : Display zeigt kein Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 46UL975
Ich habe gestern die Hintergrundbeleuchtung meines TVs gewechselt, aber alls ich alles zusammen gebaut und den TV eingeschaltet habe, sieht man zwar das die Beleuchtung wieder funktioniert, aber der TV nichts anzeigt. Woran könnte das eventuell liegen? Vorher konnte man mit einer Taschenlampe ein Bild erkennen.
Falls Ihr weitere Infos braucht gebt mir bitte Bescheid. Danke schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Age116
BID = 990444
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn vorher alles lief wirst du wohl beim zusammenbauen einen Fehler gemacht, oder etwas beschädigt haben.
BID = 990461
Age116
Ja anscheinend wird wohl was kaputt gegangen sein. Die Frage ist nun was genau?
Wie kann man den ein Display prüfen oder das T-Con Board ? Die Flexkabel sehen alle in Ordnung aus vom Display.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 71 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 131894181   Heute : 3182    Gestern : 25185    Online : 391        30.3.2017    8:40
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher
