Toshiba LED-FS 42WL863g Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet wieder ab Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 972498
Ratz65 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hürth
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät schaltet wieder ab
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42WL863g
Hallo Zusammen,
o.a. TV lässt sich nicht mehr einschalten.
Eine Zeit lang hatte er es sporadisch, dass wenn man ihn eingeschaltet hat, er direkt wieder aus ging. Nach erneutem Einschalten ging es dann.
Nun lässt er sich zwar einschalten, aber er geht nach ca. 5 Sekunden wieder aus.
Nachdem man ihn eingeschaltet hat, sieht man noch kurz das Bild und dann ist er schon wieder aus.
Zur Info: Der TV ist Baujahr 2011 und wird an einer Sat-Anlage betrieben.
Hat einer eine Idee, was das sein könnte? Und lohnt sich eine Reparatur? Oder ist das ein Fall fürs Recycling?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten. |
BID = 972620
Nachtrag:
Wenn ich den TV einschalte, fängt nach ein paar Sekunden die blaue LED an zu Blinken und der TV geht aus.
In der Bedienungsanleitung steht, wenn die blaue LED blinkt, ist das Lüftungssystem abgeschaltet.
Hat das etwas damit zu tun? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693359 Heute : 9262 Gestern : 12674 Online : 449 29.3.2024 17:03 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.17303705215
