SONY LED TV Fernseher KDL-50W685 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild fällt nach 3 Min aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV SONY KDL-50W685 --- Bild fällt nach 3 Min aus Suche nach LED SONY |
BID = 1006255
wirtsbauer Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild fällt nach 3 Min aus
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KDL-50W685
Chassis : unbekannt
habe hier den gen. LED-TV von Sony, Fertigung 05/2013, also knapp über 3 Jahre alt. Jetzt fällt ca. 3 Minuten nach dem Einschalten (wenn der TV vorher Zimmertemperatur hatte ) das Bild aus, Ton läuft weiter, die Fernbedienung reagiert auch normal, die Status LED zeigt auch keinen besonderen Blinkcode an. Die Hintergrundbeleuchtung ist jedoch noch an, und manchmal treten auch feine farbige Streifen auf, diese jedoch nicht jedes Mal. Ein Ein- und Ausschalten danach bringt das Bild nicht mehr zurück. Wird ca 2 Stunden gewartet, so kann man wieder Einschlaten und das Bild ist ohne Beeinträchtigung wieder da - allerdings wieder nur für ca 3 Minuten.
Kennt jemand die Ursache des Problems und ist eine Reparatur kostenmässig noch interessant ?
Herzlichen Dank |
BID = 1006562
Anscheinend kennt hier neiemand das Gerät. Habe es mitterweile geöffnet und gehe davon aus, dass der Fehler im T-CON Modul des Displays liegen müsste. Es handelt sich um ein Displa von AUO Typ T500HVJ02.0 - hier ist das T-CON wohl am unteren Rand des Displays unter einer Blechleiste verbaut, zweiteilig ( eine Platine links, eine rechts ) und mittels geklebter Kontaktstreifen mit dem LCD verbunden - kann man hier noch etwas reparieren ? |
BID = 1006575
robbin Gesprächig
| Wird ca 2 Stunden gewartet, so kann man wieder Einschlaten und das Bild ist ohne Beeinträchtigung wieder da - allerdings wieder nur für ca 3 Minuten. |
fällt dreierlei ein - Elkos, Thermofehler, (mit Kältespray suchen) oder eine Schutzschaltung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919105 Heute : 4002 Gestern : 9237 Online : 484 18.4.2024 14:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.05979990959
