Samsung LED TV Fernseher  UE50ES5700SXZG 50 LED TV
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Doppelbilder
LED TV Samsung UE50ES5700SXZG 50 LED TV --- Doppelbilder
Suche nach LED Samsung LED
BID = 983036
Ingolfingo
Geräteart : LED TV
Defekt : Doppelbilder
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE50ES5700SXZG 50 LED TV
Chassis : U78A
Werte Techniker Kollegen, liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit einem SAMSUNG UE50ES5700SXZG 50" LED TV.
Chassis : U78A
Dieser macht schon beim Einschalten ein ständig überlagertes /doppeltes Bild.
Es wurden alle Steckverbindungen geprüft, auch die Panel Folienverbindungen,das Gerät reagierte nur bei Zug /Druck am T-COM Kabel links, T-Con Board T500HVN01.1 CTRL BD 50T03-C0H ,linke Steckleister Flackbandkabel zum Panel.
Für einen kurzen Moment war das Doppelbild verschwunden als die Steckverbindung links am Pin1 und Pin2 keinen Kontakt zum T-Con hatte (Klemme war offen)
Daraufhin habe Ich die Flachbandkabel jetzt beidseitig auf Verdacht erneuert , der Fehler besteht aber weiterhin , auf Druck an den Klemmverschluss reagiert das Gerät aber nicht, kalte Lötstellen am T-Con nicht gefunden.
Aber: Entferne Ich das Linke Flachbandkabel ist die rechte Panelanzeige normal.
Entferne Ich das Rechte Flachbandkabel bekomme Ich nur Doppelbild auf der linken Bildhälfte..
Isoliere ich testweise Pin1 und Pin2 am T-Con erhalte Ich eine komplette nicht Überlagerte Bildausgabe allerdings mit feinen horizontalen Linien.
Vermutung: Fehler in der Synchronisation, Zeilenpaarung .. aber wo ?
Firmwareupdate /Fullreset ohne Verbesserung.
Meine Frage an Euch ist, Kennt jemand das Fehlerbild und wo könnte der Fehler sein, am Panel oder nur am T-Con Board.
Ich freue mich über jeden guten Tip von Euch .
Danke viele Grüße Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141167630   Heute : 11790    Gestern : 17612    Online : 423        22.5.2018    18:01
