SAMSUNG LED-FS 40UD5700
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild geht weg wenn er warm is
Serverzeit: 16 4 2024  07:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LED-FS SAMSUNG 40UD5700 --- Bild geht weg wenn er warm is
Suche nach SAMSUNG
BID = 995656
despino
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild geht weg wenn er warm is
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : 40UD5700
Hi Leute,
ich muss mich mal an euch wenden. Ich habe einen Samsung 40UD5700 und bei dem geht das Bild weg, wenn er warm geworden ist. Wenn der TV kalt ist, dann ist Bild da und er läuft erstmal wieder. Ich habe das noch nie gehabt und würde gerne eure Einschätzung haben, was da der Fehler oder das Problem sein könnte.
Oder was für ein mainboard noch passen könnte?
BID = 996005
Markusch
Ich muss mich hier anschließen. Habe das gleiche Problem und wäre super dankbar, wenn hier jemand helfen kann. Vielen Dank!
BID = 996010
despino
Moin geht deine Hintergrundbeleuchtung auch aus?
BID = 996018
Es handelt sich hier offenbar um einen Bi-Metall Effekt. Mögliche Ursache könnte eine kalte Lötstelle im Netzteil sein. Häufig treten solche Veränderungen der Lötstellen an Bauteilen auf, die naturbedingt sehr warm werden; z.B. Lastwiderstände oder Halbleiter zur Spannungsstabilisierung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896868   Heute : 1683    Gestern : 9164    Online : 505        16.4.2024    7:28
