Philips LED-FS 52PFL8605/K02
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Dunkel nach 30 Min.
Serverzeit: 29 3 2024  12:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 52PFL8605/K02 --- Dunkel nach 30 Min.--->Reboot
Suche nach Philips
BID = 970927
oldspeedy
Geräteart : LED TV
Defekt : Dunkel nach 30 Min.--->Reboot
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 52PFL8605/K02
Chassis : Q551.1 E LA
Hallo zusammen, ich grüße euch! Es ist das Gerät meines Sohnes und als Fachmann in Pension will ich ihm gerne versuchen zu helfen.
Versucht ihr bitte mir zu helfen ==> Danke dafür
Gerät läuft ohne irgendwelche Mängel ebendiese 30 Minuten circa....
Bildschirm wird dann plötzlich dunkel, Ton und Ambilight sind dann noch da!
Danach geht es aus und macht alleine einen Reboot.
Kann sein, dass es dann nochmal 20 Minuten läuft.
Kann auch sein, dass es dann ganz ausgeht.
Ein informatives Blinken der Front- Led ist niemals zu sehen gewesen!
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldspeedy am  5 Okt 2015  0:57 ]
BID = 970930
jens1986
Moin,
könnte im Idealfall "nur" an der Software liegen. Welche Version ist denn bei dir vorhanden?
Im folgenden Link findest du den changelog der Software:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/.....g=DEU
Wo unter anderem steht
Solves possible loss or dark picture at startup or after channel change
oder
Fix- TV is intermittently switching to standby after 2-3 Hr.
Aktuelle Software findest du hier
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/.....5K/02
Viel Glück
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens1986 am  5 Okt 2015  7:51 ]
BID = 970940
oldspeedy
Hallo jens1986 und vielen Dank!
Das hört sich beides plausibel an und das ist mit Sicherheit das Erste, was mein Sohn und ich tun werden.
Ob es beim Kanalwechsel passiert oder nicht, wir laden auf alle Fälle erstmal diese letzte Softwareaktualisierung.
Da ist ja auch diese Anleitung, wie das über Usbstick gemacht wird....
Vielen Dank für den Tipp!
P.S.: Die momentane Version der Software muß ich erstmal beim Sohnemann auslesen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oldspeedy am  5 Okt 2015 11:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690096   Heute : 5994    Gestern : 12674    Online : 473        29.3.2024    12:36
