Philips LED TV Fernseher  46PFL9706K
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elkos geplatzt
LED TV Philips 46PFL9706K --- Elkos geplatzt
Suche nach LED Philips
Problem gelöst
BID = 983230
mertl
Geräteart : LED TV
Defekt : Elkos geplatzt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PFL9706K
ich habe kürzlich für einen Bekannten den o.g. Fernseher repariert, es war ein Elko 47uF/450V geplatzt, ich habe alle drei des gleichen Typs auf dem NT ausgetauscht. Inzwischen sind keine zwei Wochen vergangen und zwei der neuen Elkos sind wieder geplatzt. Ich bin überzeugt, dass die Elkos einfach absolut minderwertig waren und deshalb gleich wieder abgeraucht sind (Hersteller laut Beschriftung: Elite). Ich kaufe meine Elkos i.d.R. beim Fachhändler in der Nähe, da dieser nur höherwertige verkauft, aber diesmal waren die Elkos vom online-Auktionshaus, da in dem Fernseher extreme Platznot herrscht und ich deswegen die Bauform "lang und dünn" brauche, welche wohl nicht so einfach zu bekommen ist.
Momentan habe ich den Fernseher noch nicht wieder bei mir, sonst würde ich die Spannung an den Elkos messen. Meine Frage ist nun, ob meine Vermutung richtig ist, dass eine zu hohe Spannung höchst wahrscheinlich NICHT schuld daran war, dass die Elkos so schnell kaputt gegangen sind, sondern die Elkos selbst Schuld waren?
Michael
BID = 983247
Ich hingegen vermute, dass die Elkos wegen deutlich zu hoher Spannung geplatzt sind.
Vermutlich auf Grund eines Fehlers im Regelkreis der PFC.
BID = 983306
Kaira B
https://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague
Hängen die Teile nicht einfach nach dem Grätz an der
gleichgerichteten Netzspannung (325VDC)???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Feb 2016 20:46 ]
BID = 983319
Nein, seit 15 Jahren ist das für Geräte mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 75W nicht mehr zulässig.
Laut Datenblatt beträgt die Leistungsaufnahme dieses Fernsehers 86W, und damit benötigt er eine PFC-Schaltung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter
Die so genannte "Capacitor Plague" sollte auch Geschichte sein, und somit ist es wahrscheinlich, dass diese Zwischenkreis-Elkos ausfallen, weil sie weit über die dort üblichen ca. 400V aufgeladen werden.
BID = 983327
Kaira B
Dann wirds wohl ne große Durchsicht
Das Bild ist NICHT vom 3D-TV!
=>seit 15 Jahren<= oh oh... PFC, kenn ich jetzt auch.
Dank PERL
BID = 983343
mertl
Danke vielmals für die bisherigen Antworten!
Ich konnte leider keinen Schaltplan für das Netzteil (FSP198-6F01) finden und bis jetzt habe ich den TV auch noch nicht wieder bei mir. Kann man (erfahrungsgemäß) abschätzen, welches Bauteil den Fehler verursacht? Eher das IC in der Regelung oder eher ein umliegendes Bauteil? Sorry für die theoretischen Fragen, ich hoffe die Antworten könnten mir helfen, den Fehler dann schneller zu finden und ich kann mir schon mal überlegen, wo ich anfange Messungen durchzuführen.
BID = 983345
Kaira B
Selbst wenn es "Erfahrungswerte" geben sollte
MUSS das bei diesem Teil nicht ebenfalls so sein.
"Könnte" ist glatte Warsagerei und sehr Zufallbehaftet.
Große Durchsicht war ernst gemeint.
http://www.ebay.de/itm/Fuente-alime.....49779
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Feb 2016 13:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159883   Heute : 4028    Gestern : 17612    Online : 497        22.5.2018    10:23
