Philips LED-FS 46pfl8007k/12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Philips 46pfl8007k/12 --- Geht nicht mehr an Suche nach Philips |
BID = 1030065
Eustar Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46pfl8007k/12
Hallo Zusammen,
mein Philips 46pfl8007k/12 geht nicht mehr an. Er ist regelrecht "tot". Keine LED blinkt.
Meine Vermutung war ein defektes Netzteil.
230 V liegen am internen Netzteil an. Auch die Sicherung auf der Platine ist in Ordnung.
Der Ein/Aus-Schalter am Gerät ist in Ordnung. Habe diesen auf Durchgang überprüft.
Beim messen mit dem Multimeter ist mir jedoch ein Fehler unterlaufen.
Nachdem ich Strom messen wollte habe ich noch einmal die anliegende Spannung von 230V überprüfen wollen. Dabei das Multimeter nicht umgestellt... und BÄÄM...
FI-Schalter raus. Platine etwas verkohlt. Die Sicherung auf der Platine ist weiterhin heile.
Anbei mal ein Foto
Fragt sich nur gerade, ob ich mir das Gerät jetzt mit der Aktion völlig zerschossen habe... Oder Ob noch jemand eine Idee für mich hat.
Kann der Fehler evtl. doch nicht an dem Netzteil liegen?
BID = 1031961
boarder73f2 Gelegenheitsposter
bitte mal auf der Netzplatine alle Ausgangsspannungen überprüft und die Spannungen an den Kondensatoren.
Da hier 230 Volt Wechselstrom anliegen ist hier Vorsicht walten zu lassen. Da sich die Kondensatoren aufladen (d.h. die Spitzenspannung gespeichert wird) kann das sogar Lebensgefährlich werden. Aber das hast Du ja schon getestet, was da passieren kann.
Von der Netzplatine gehen weitere Kabel (in der Regel Flachbandkabel) weg und versorgen andere Platinen mit Strom (wie z.B. Hintergrundbeleuchtung, Lautprecher, Steuerungselektronik usw.). Die einzelnen PIN´s dieser Flachbandkabel haben auf der Platine in der Nähe des Steckers die dazugehörige Beschriftung. In der Regel gehen hier verschiedene Spannungen ab (24 Volt, 12 Volt, 5,3 Volt usw.). GND bedeutet Ground und stellt den Gegenpol da.
Gemessen wird also bei eingestecktem und eingeschaltetem Fernseher zwischen PIN "24Volt" => Pluspol und "GND" => Minuspol.
Multimeter sollte dann auch auf Gleichstrom und dem nächsthöheren Wert (bzw. vom höchsten Wert beginnend, wenn der zu messende Spannungswert nicht bekannt ist) eingestellt sein. Am Besten mit einer 1,5V bzw. 9V Batterie vorher den Umgang mit dem Multimeter testen.
Die auf der Netzplatine aufgedruckten Werte sollten dann zu messen sein.
A C H T U N G! Nach Abschluss der Messungen sollte die Platine nicht mit bloßen Händen angefasst werden, da die Kondensatoren noch immer geladen sind. Das sind meiner Meinung nach die häufigsten Fehler die gemacht werden.
Ich übernehme für diese Beschreibung keine Haftung, jeder sollte wissen was er tut und seine persönlichen Fähigkeiten einzuschätzen wissen.
Gruß |
BID = 1031979
Mal abgesehen davon, daß du da eine weitere Leiche ausgebuddelt hast, du verwechselst Strom und Spannung! Das geht bei Messungen böse ins Auge.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688307 Heute : 4201 Gestern : 12674 Online : 465 29.3.2024 10:22 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,49705195427
