LED-FS Philips 40PFL3078k/12 --- TV ist Tod, keine Standby-LED Suche nach Philips |
BID = 1032498
boarder73f2 Gelegenheitsposter
Geräteart : LED TV
Defekt : TV ist Tod, keine Standby-LED
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL3078k/12
habe den o.a. Fernseher vor mir.
Beim Einschalten keine LED, kein Ton, kein Bild, gar nichts.
Weder mit Fernbedienung noch mit dem Power-Schalter am Gerät.
Folgendes habe ich auf der Netzplatine festgestellt:
Die Netzplatine sollte am Ausgang 3 Spannungen (5,2Volt, 12Volt und 24Volt) haben.
Bei den 5,2 Volt messe ich 4,7 Volt.
Die 12V und die 24V sind nicht vorhanden.
Der Trafo 80GL52P-54-H ("T9301") ist wohl für die 5,2 bzw. 4,7 Volt zuständig.
Ein zweiter Trafo 380GL52P505H erhält keine Spannung und kann daher auch keine 12 Volt bzw. 24 Volt erzeugen. Dieser Trafo ist auf dem nachfolgenden Schaltplan mit "T9101" bezeichnet:
https://docs.google.com/viewer?url=.....h.pdf
So wie ich den Schaltplan verstehe, schalten die beiden N-Channel MOSFET´s die +320V und GND hin und her und erzeugen dadurch über den Kondensator C9156 bzw. C9157 eine Wechselspannung am Trafo 380GL52P505H.
Dieses hin und herschalten der N-Channel MOSFET´s kann ich nicht feststellen. D.h. im laufenden Betrieb kann ich an der Primärseite und der Sekundärseite des Trafo´s nichts messen.
Beide N-Channel MOSFET´s wurden schon gegen neue ersetzt. Es wurde schon nach aufgeblähten Kondensatoren Ausschau gehalten.
Auch mit einer angeblich funktionierenden Ersatzplatine keinen Erfolg.
Braucht das Netzteil ein On-Signal um diesen Trafo durchzuschalten?
Kann ich das On-Signal simulieren/überbrücken?
Kann ich den Trafo nach auslöten der N-Channel MOSFET´s mit einer externen Spannung einspeisen?
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe.
Gruß boarder73f2
BID = 1032751
kann mir da keiner weiterhelfen?
Gruß boarder73f2 |
BID = 1032772
IceWeasel Moderator
Generell wäre ein Oszilloskop sinnvoll.
Pin 4 an CN902 ist die "Einschaltleitung" für das Hauptnetzteil.
Prüfe, ob sich bei Einschaltversuchen die Spannung ändert und welche Werte diese haben.
Wenn sich nichts ändert und die andere Netzteiplatine definitv in Ordnung ist, kann der µC einen Hau haben, der auch die Standby Geschichten abfertigt. Ist der Tot, gibt es weder Standby Anzeige, Fehlermeldungen noch sonstige Reaktion.
Für den einfachen Fall:
Auch kann das Gerät an der Nahbedienung ausgeschaltet sein, dann geht es in Deep Standby und Reagiert auf garnichts; kommt in dem Fall noch das Problem eines defekten Tasters hinzu, kann man sich den Wolf triggern - es tut sich nichts -> Kannst du auch prüfen.
BID = 1032822
@IceWaesel: Pin4 des CN902 ist der 24V-Strang. Meinst Du vielleicht Pin3? Gruss boarder73f2
Hochgeladene Datei (2148440) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1967665) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1032823
2. Versuch die Bilder hochzuladen:
BID = 1032827
Maou-Sama Schriftsteller
Nö. PS-on ist UND BLEIBT eindeutig Pin 4.
So sagt es das von DIR SELBST verlinkte Schaltbild und auch deine Fotos.
Dass du es nicht schaffst Pinheader und die KOMPLETTE Beschriftung gleichzeitig auf ein Foto zu bringen, dafür können die Kollegen nichts.
Aber selbst DIR SELBST hätte bei Betrachtung DEINER EIGENEN Fotos auffallen müssen, dass, wenn man von PIN 13 ON/OFF rückwärts zählt, PS-On auf Pin 4 liegt.
BID = 1033028
Hallo Maou-Sama,
warum so ein scharfer Ton?
Hab für Dich nochmal ein schönes Bild (zum zählen) gemacht.
Ich bleibe dabei, dass PS-On auf PIN 3 liegt.
Gruß boarder73f2
P.S.
Die ersten Bilder waren so bescheuert fotografiert, weil ich alle Angaben zum Anschluss auf einem Bild haben wollte. Ging aber nicht. wegen Winkel und wegen Bildgröße. Daher zwei Bilder hochgeladen.
BID = 1033029
Hallo an Alle,
Hat keiner eine Idee?
Helfen würde mir zum Beispiel:
"Am Anschluss PS-ON muss während des Startvorgangs kurzzeitig oder dauerhaft eine Spannung in Höhe von ??? anliegen."
oder
"der PIN On/OFF gibt der Steuerung den Hinweis, dass ............."
"Hier muss während des Startvorgangs -oder wann auch immer- kurzzeitig oder dauerhaft eine Spannung in Höhe von ??? anliegen."
Mit solchen Angaben könnte ich den Fehler weiter eingrenzen.
Vielen Dank.
boarder73f2
BID = 1033053
| Hab für Dich nochmal ein schönes Bild (zum zählen) gemacht. |
Na dann zähl doch mal die Anzahl der Pins und die Anzahl der Beschriftungen
Fällt dir was auf?
13 Pins, 12 Beschriftungen und ein Unterschied zum Schaltbild.
Philips hat ganz simpel einen Druckfehler auf der Platine und den Pin1 nicht beschriftet.
Das ließe sich auch mit einem simplen Blick auf die andere Seite der Platine feststellen, schließlich sind mehrere Pins parallel geschaltet.
Aber da du ja offenbar alles besser weißt, viel Erfolg!
BID = 1033167
Hallo Mr. ED,
Hallo Maou-Sama,
ich entschuldige mich bei euch in aller schärfster Form.
Das Philips es nicht schafft die Platine richtig zu beschriften, damit hab ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe immer von rechts gezählt und hätte im Leben nicht geglaubt, dass zu 13 Pins nur 12 Beschriftungen aufgeführt sind.
Ich habe es einfach nicht gesehen.
Die Rückseite hat auch nur 12 Beschriftungen. Die Beschriftung für PIN 1 fehlt. Und das auf beiden Seiten der Paltine.
Ich bin immer noch sprachlos.
Aber trotzdem Danke.
Ihr habt gerade einem alten lahmen Mann über die Straße geholfen.
Gruß boarder73f2
BID = 1033207
Tom-Driver Inventar
| Wir "Wessis" haben früher bei so etwas immer gesagt: "Das wurde absichtlich gemacht, um die Russen zu verwirren" ... |
BID = 1037084
Schwabenschrauber Neu hier
Was war nun hier die Lösung?
BID = 1037088
IceWeasel Moderator
Schwabenschrauber hat am 12 Apr 2018 19:23 geschrieben :
die Lösung?
