o.k. LED TV Fernseher ODL 32650F-TIB Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung dunkel Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV o.k. ODL 32650F-TIB --- Hintergrundbeleuchtung dunkel |
BID = 1114349
kaparo Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Altenbamberg
Geräteart : LED TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung dunkel
Hersteller : o.k.
Gerätetyp : ODL 32650F-TIB
Hallo Gemeinde,
ich habe seit 2018 einen LED-TV o.k. ODL 32650F-TIB, der bis vor Kurzem auch klaglos seinen Dienst verrichtete.
Vor ein paar Tagen wurde das Bild im Betrieb plötzlich dunkel, kam aber wieder. Einen Tag später wurde der Bildschirm gar nicht erst hell, aber kleine Klopfer aufs Gehäuse brachten das Bild dann.
Zwei weitere Tage lief alles problemlos, aber heute blieb alles dunkel, auch trotz Klopfereien aufs Gehäuse ...
Das Bild ist bei dunklem Bildschirm schemenhaft zu sehen, was mich auf die Hintergrundbeleuchtung als Fehlerursache schließen lässt. Da aber eher eine Art Wackler schuldig zu sein scheint, habe ich den TV geöffnet und alle Steckverbindungen überprüft. Alles scheint in Ordnung.
Sollte es eine elektronische Ursache sein, würde ich einen Schaltplan benötigen (bin Elektroniker, vielmehr war ich das bis 2000, seitdem in der IT), den ich aber nicht finden kann.
Es kann natürlich auch einer der LED-Streifen der Hintergrundbeleuchtung oder sogar eine einzelne LED sein, wobei ich mich dann wundern würde ob des nicht plötzlichen und endgültigen Ausfalls.
Und genau hier würde ich gerne die Leute mit Erfahrung fragen, was ihr denn meint, wo ich zuerst anfangen sollte?
Bin für jede Hilfe dankbar, denn ich würde das Gerät gerne wieder in die Gänge bringen ...
Die Daten auf dem Aufkleber lauten:
Model: ODL 32650F-TIB
Type: 32" LED-TV DVB-T2/C/S2
Order: 7000005979/1641
SerialNr.: 7680355600091
10105023 1610 600091
Viele Grüße und vielen Dank vorab
kaparo |
BID = 1114351
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13344 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Deine Klopferei wird wohl eines der Bonddrähtchen noch ein letztes Mal zur Mitarbeit bewegt haben.
Mach die LED Streifen neu,zu 99% funktionierts dann wieder.
Die Dinger fallen bei exzessiven Gebrauch schon gern mal aus.Erst recht,wenn (wie bei vielen) die Hintergrundbeleuchtung immer auf 100% steht.
Aber such dir doch paar gescheite Hobbys oder Beschäftigungen,dann brauchst keinen Fernseher mehr...
(Albert Einstein) |
BID = 1114849
Danke für deine Antwort
Inzwischen habe ich zwar einen neuen (Schnäppchen-) TV, aber ich würde das Ding doch gerne wieder hinbekommen ...
Kannst du mir sagen, welche LED-Streifen hier zur Auswahl stehen? Es scheint doch eine große Anzahl zu geben und ich hab bisher keine Kriterien finden können, die eindeutig passen sollten bzw. müssen.
Oder ist es völlig gleichgültig, weil es ohnehin alle die gleichen sind?
Ich blicke da noch nicht wirklich klar durch
By the way:
Beschäftigung hab ich leider) genug
BID = 1114862
Ausbauen,und nach den Nummerns da drauf den Gockel befragen.
Nach Gerätetyp suchen bringt nicht viel,die Dinger sind ein Zulieferteil und werden je nach Anzahl Streifen bzw. LED in Geräten verschiedenster Hersteller verbaut.
Irgendeiner wird die schon rumliegen haben.Braucht bissl Gedult beim suchen.
Hab das bisher dreimal erfolgreich gemacht,einmal kamen die aus Belgien,einmal aus Polen und einmal aus Deutschland.
BID = 1114879
perl Ehrenmitglied
Kleinspannung hat am 13 Jul 2023 22:25 geschrieben :
Statistik nach Art des Hauses ...
BID = 1114911
Beiträge: 36053 Wohnort: Recklinghausen
Und produziert 3x in China
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337908 Heute : 2975 Gestern : 6767 Online : 462 23.5.2024 16:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104985952377
