Medion LED-FS MD30589DE-S, P15081 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet zw ab Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Medion MD30589DE-S, P15081 --- schaltet zw ab Suche nach Medion |
BID = 967696
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : LED TV
Defekt : schaltet zw ab
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30589DE-S, P15081
Chassis : 17PW25-4
habe hier den Medion MD30589 mit Vestel Chassis. Gerät schaltet sich sporadisch nach Zeit ab. Einschalten erst nach Netz aus/ein möglich. Das Netzteil 17PW25-4 reagiert auf Hitze (Fön), läßt sch aber schlecht lokalisieren, habe schon probehalber einige Bauteile getauscht wo ich meinte den defekten gefunden zu haben, waren es aber dann doch nicht.
Nun meine Frage: Auf dem Modul steht außer 17PW25-4 noch 20561946 26751753.
Es werden in der Bucht viele Module angeboten wo aber die 2 letzten Zahlenblöcke anders sind. Sind diese Module wirklich alle unterschiedlich bestückt oder nur bei anderen Herstellern verbaut? |
BID = 967805
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Kann auch einfach sein das die Boards aus unterschiedlichen Fertigungsprozessen kommen. Also die erste Bezeichnung ist wichtig und wenn du auf den Bildern deine richtigen Anschlüsse wieder erkennst solltest du keine Probleme bekommen! |
BID = 967816
IceWeasel Moderator
Sinnvoll wäre, das Netzteil gründlich nachzulöten, insbesondere die SMD Bauteile.
Auch primäre Elkos direkt tauschen, den Ladeelko mindestens prüfen.
Snubberkondensatoren können für Probleme sorgen, auch diese prüfen.
BID = 967822
Vielen Dank erst mal. "Snubberkondensatoren" darüber mußte ich mich erst informieren, die gab es zu meiner aktiven Zeit noch nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676114 Heute : 4672 Gestern : 13317 Online : 320 28.3.2024 11:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.354469060898
