Acer LED TV Fernseher  AT1926D
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät bekommt keinen Strom
LED TV Acer AT1926D --- Gerät bekommt keinen Strom
Suche nach LED Acer
BID = 988092
luckster95
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät bekommt keinen Strom
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AT1926D
ich habe folgendes Problem: wenn der Fernseher am Strom hängt, sprich Kabel in der Steckdose, leuchtet die Standby-Leuchte nicht mehr auf und er lässt sich nicht mehr einschalten, was eine defekte LED, denke ich, ausschließt. Bis vor kurzem hat die Standby-Leuchte nach einigen Stunden "am Strom" geleuchtet und der Fernseher ging an. Jetzt jedoch nichtmehr.
Das Stromkabel habe ich bereits getauscht also wird es daran wohl auch nicht liegen.
Ich habe nun das Gehäuse geöffnet und mich bis zur Platine vorgearbeitet und mir diese mal angeschaut. Da ich die Vermutung habe, dass wohl irgendwas mit der Stromleitung nicht ganz in Ordnung ist. Ich habe nach kaltem Lot sowie nach eventuell geschmolzenen Kondensatoren, Sicherungen, Bauteilen, etc ausschau gehalten. Das sah aber alles recht sauber aus. Da ich jedoch ein totaler Laie bin bzw sowas noch nie gemacht habe, wollte ich eure Hilfe erbitten, wonach ich speziell Ausschau halten soll, oder ob euch ein ähnliches Problem bekannt ist oder ob ihr wisst was in so einem Fall zu tun ist.
Im Moment kann ich leider keine Bilder Hochladen, ich werde das aber so schnell wie möglich nachholen!
Vielen Dank schoneinmal im Voraus!.
Grüße
BID = 988099
Zur Homepage von Mr.Ed
Sichtfehler sind selten. Der Fehler klingt nach der üblichen Krankheit, trockene Elkos. Durch das weiterbetreiben des defekten Gerätes können aber natürlich weitere Schäden, bis hin zum wirtschaftlichen Totalschaden, aufgetreten sein.
BID = 988124
luckster95
Okay, danke erstmal für die schnelle Diagnose! Wie kann ich die betroffenen Kondensatoren identifizieren, bzw kann man die überhaupt austauschen?
Grüße
BID = 988139
Identifizieren kann man die durch messen oder Erfahrung, austauschen mit einem Lötkolben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140666794   Heute : 9012    Gestern : 13870    Online : 285        21.4.2018    17:08
