Samsung LED TV Fernseher UE46D6500VSXXH Reparaturtipps zum Fehler: horizontale Streifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 975096
dre77 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mainz
Geräteart : LED TV
Defekt : horizontale Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D6500VSXXH
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, mit Waagerechten andersfarbigen bunten Streifen im Bild.
Die Streifen erscheinen in drei Spalten, nur auf der rechten Hälfte des Bildes auf. (siehe angehängte Fotos)
Die Störungen sind nicht beim anschalten des Gerätes vorhanden, sondern zeigen sich erst im laufenden Betrieb nach vielleicht 10-20 Minuten (sehr unterschiedlich). Die Streifen zeigen sich erst leicht auf der rechten Seite , danach kommen links noch die beiden anderen Spalten hinzu. Meistens gehen die Störungen nach einiger Zeit 10 Minuten auch von selbst und ohne Eingriff wieder weg.
Auf Klopfen am Gerät reagieren die Streifen nicht. Die Störung ist unabhängig von der Quelle (DVB-C, HDMI).
Geöffnet habe ich das Gerät noch nicht, da ich in der Forumsuche kein ähnliches Problem gefunden habe.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, gefühlt ist das Gerät nämlich noch nicht so alt
BID = 977122
Leider bekam ich nicht wie erhofft einen Tipp um das Problem einzukreisen, manchmal sind Fehler halt nicht immer gleich und schwer zu lokalisieren. Da der Fehler aber immer mehr genervt hat, habe ich mich kurzerhand selbst auf die Suche gemacht.
Gerät also aufgeschraubt und die üblichen Verdächtigen für eine schnelle Fehlerbehebung überprüft. Auf den ersten Blick nichts zu finden, war ja irgendwie klar
Auf den zweiten Blick (mit Fehler im Hinterkopf könnte es eigentlich vermehrt im Bereich T-CON Platine liegen), zeigte sich an einem der beiden Flachbandkabel, welchem vom T-CON Board zum Panel gehen, dass das Flachbandkabel leicht schief im Stecker saß.
Stecker also kurzerhand geöffnet und Kabel 90 Grad dazu wieder eingeschoben.
Ein anschliessender Probelauf zeigte danach keine Fehler mehr. Ich hoffe es lag daran und ich konnte einige Hilfreiche Tipps geben, für Leute welche ebenfalls ein nicht zu 100% gut zusammengebauten TV haben. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934562 Heute : 1901 Gestern : 9165 Online : 607 20.4.2024 10:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0481989383698
