Samsung LED TV Fernseher UE40C6700 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: NT-Relais schaltet 5s Takt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV Samsung UE40C6700 --- NT-Relais schaltet 5s Takt Suche nach LED Samsung |
BID = 894841
Splinter179 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Singen
Geräteart : LED TV
Defekt : NT-Relais schaltet 5s Takt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40C6700
habe folgendes Problem mit meinem Samsung Fernseher. kein Bild, kein Ton. Die Netz-LED leuchtet dauernd und das Relais auf der Netzteilplatine schaltet dauernd ca. alle 5s. Die Netzteilplatine ist gewechselt und das Mainboard ist gewechselt. Welche Möglichkeiten habe ich, den Fehler weiter einzugrenzen? Besten Dank im Voraus!
Mfg Splinter179 |
BID = 895132
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Schaltet der TV ein wenn die die Hintergrundbeleuchtung des Panels abhängst? Wenn nicht, probiere das Gleiche wenn du das LVDS-Kabel aussteckst.
Falls der Fehler weiterhin besteht, kannst du ein Defekt des Panels fast ausschliessen.
BID = 896395
Habe folgendes ausprobiert.
Mit altem Netzteil und neuem Mainboard: LVDS-Kabel abgeklemmt und Backlight angeschlossen: Einschaltmelodie und ca. 3s Backlight an!
Mit altem Netzteil und neuem Mainboard: LVDS-Kabel angeschlossen und Backlight abgeklemmt: Einschaltmelodie und nichts zu sehen!
Mit altem Netzteil und neuem Mainboard: LVDS-Kabel und Backlight angeschlossen: Einschaltmelodie, dann ca. 3s Backlight an und senkrechte Striche mit RGB-Farben am Bildschirm zu sehen und im Hintergrund will er automatischen Sendersuchlauf machen (wahrscheinlich wegen neuem Mainboard). Dies wiederholt sich in einer Endlosschleife. Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923414 Heute : 8317 Gestern : 9237 Online : 509 18.4.2024 23:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162951946259
