Samsung LED TV Fernseher UE32C6710USXZG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildstörungen und siehe Text Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV Samsung UE32C6710USXZG --- Bildstörungen und siehe Text Suche nach LED Samsung |
BID = 971838
Avicularia Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: MS
Geräteart : LED TV
Defekt : Bildstörungen und siehe Text
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32C6710USXZG
Chassis : ????
Hallo Forum,
ich hab ein seltsames problem mit meinem Fernseher.
Hab dem von meinem Vater geschenkt bekommen wegen dem Defekt.
Fing laut ihm damit an das immer wieder diese Bildstörungen auftraten bis sie irgendwann durchgehend vorhanden waren.
Nach 1-2 Monaten hatte er dann Startprobleme bekommen bis er zum schluss garnicht mehr einzuschalten war.
Sobald er Strom bekommen hat, hat er sich selbst eingeschaltet dann dann kam die Startmelodie und kurz das Bild mit Störungen und Dann Relais klicken und wieder starten.
Hab hier noch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=oHxlYBJa9Ko
Nun zu meinen Reparaturversuchen.
Ich hab als erstes vermutet das es an den Elkos im Netzteil liegt aber trotzdem nochmal im Internet geguckt und was über das Samsung Clicking gelesen und angenommen das es wohl das sein wird.
Also sämtliche Elkos ausgetauscht und aber die alten noch auf Kapazität geprüft waren fast alles Rubycons mit guter Kapazität. hatte schon die böse ahnung das es wohl doch nicht daran lag.
Fernseher eingeschaltet und problem immernoch vorhanden.
Habe den Fernseher dann komplett auseinander genommen auch das Panel konnte aber rein Optisch keine ursache entdecken.
Also wieder zusammengebaut und Fernseher eingeschaltet um zu gucken ob es jetzt schlimmer geworden ist
Erstaut war ich das der Fernseher auf einmal einwandfrei läuft ganz normales Bild alles Super.
nachdem ich gestern nun aber die Kiste mal 6 Std durchgehend laufen ließ traten die Bildstörungen wieder auf (Siehe Bildanhang).
Das passierte kurz nachdem ich eine Schraube vom Gehäuse festgeschraubt hatte die ich wohl vergessen hatte.
Ich glaub aber das war einfach nur zufall.
Wieder lösen der schraube und Gehäuse an der stelle lockern hat nicht geholfen.
Nachdem ich ihn dann ne halbe Stunde vom Netz genommen hab lief er wieder ne weile normal bis ich ihn ausgemacht habe.
Über Nacht war er dann durchgehend am Netz und heut morgen eingeschaltet und hatte sofort wieder die Grafikstörungen.
Meine Ausrüstung:
2 Multimeter
1 Oszilloskop 20mhz
1 Kapazitätsmessgerät
1 Elektronik Lötstation
Hoffe einer von euch hat einen Tipp was die ursache sein könnte.
Falls ich irgendwelche Informationen vergessen habe dies war nicht meine absicht.
Freundliche Grüße und danke im Voraus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923717 Heute : 208 Gestern : 8415 Online : 483 19.4.2024 1:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0646989345551
