LCD-FS Xoro HTL 3212w --- Kurzschluss im Netzteil |
BID = 677047
dustin85 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Gransee
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kurzschluss im Netzteil
Hersteller : Xoro
Gerätetyp : HTL 3212w
Hallo Leutz.
Ich habe Problemme mit meinem Xoro LCD TV.
Er hat sich letztens mitten im Betrieb verabschiedet und die Haussicherung gleich mitgenommen. Ich also Haussicherung wieder rein und geguckt obs wieder funktioniert. Seitdem macht der TV keinen mucks mehr, nicht mal Standby. Netzteil ausgebaut und siehe da, interne Sicherung ist durchgebrannt. Ich habe dann die defekte Sicherung mit einer anderen überbrückt. Nach einschalten brannte sie sofort durch und die Haussicherung ebenfalls. Nun die Frage, an was kanns liegen?
Ich währe auf Hilfe sehr Dankbar. Netzteil ist ein KAS200-5S241812XS.
mfg Dustin |
BID = 677053
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Offensichtlich hast du nicht viel Ahnung von der Materie .
Deine Elkos sind schon Explodiert.
Aber da hat es dann noch mehr gerissen!! Merke :Die Sicherung wenn Kündigt ,könnte was Kaputt sein
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags |
BID = 677056
Die "Haussicherung" hat das Gerät garantiert nicht ausgelöst. Die kannst du nämlich nicht wieder reindrücken, die ist im verplombten Ansschlusskasten im Keller.
Was steht auf deiner "Sicherung" drauf?
Das Netzteil hat warscheinlich mehrere Fehler, die Elkos auf der Sekundärseite sind größtenteils geplatzt, das auslösen der Sicherung wird aber eine andere Ursache haben.
Womit hast du die Sicherung überbrückt?
BID = 677097
dustin85 Neu hier
Nein, die Elkos sind nicht "explodiert". Ich hab sie vor geraumer zeit wechseln müssen und die im Elektroladen um der Ecke hatten nicht die richtigen Abmaße. Deswegen siehts so aus. Damals hat der TV Startschwierigkeiten gemacht wegen der trocknen Elkos.
Zum testen hat ich ne Glassicherung mit zwei Kabeln dran gelötet.
BID = 677107
80186 Stammposter
3 heben den Deckel
Mosfet,Spannungsregler,Dioden,Drosseln,x2,y1 Testen
Mfg Udo
BID = 677184
dustin85 Neu hier
Ok. Dann werd ich wohl erstmal messen müssen.
Erstmal danke.
BID = 677190
80186 Stammposter
Morgen
Die ersten 3 ,interner Fehler.Kondensatoren auch Testen. Netzteilgau
Die zweiten 3, externe Sicherung löst aus.
Gutes Gelingen .
| werd ich wohl erstmal messen müssen. |
Erkannt
Mfg Udo
BID = 677232
Und nochmal die Frage: Was steht auf deiner ominösen "Haussicherung" drauf?
BID = 677290
dustin85 Neu hier
Ich meinte damit den FI-Schutzschalter für die Stromversorgung meines Wohnzimmers.
BID = 684514
dustin85 Neu hier
So. Hier isser wieder.
Sorry hat ne weile gedauert. Der TV geht wieder mehr oder weniger,
jedoch funktioniert die Hintergrundbeleuchtung nicht. Also Ton und Bild sind da, aber nicht beleuchtet. Nun weiß ich nicht obs am Inverter liegt oder am Netzteil, da ich nicht weiß an welchen Pins welche Spannung anliegen soll. Besagte Elkos hab ich gewechselt und zwei dioden die den Kurzschluss verursachten.
vG
BID = 702422
janhh81 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: hamburg
Moin,
Ich habe den gleichen Fheler wie D bei deinem TV.
Magst Du mir mitteilen was bei denen Messungen herraus kamen ?
Also wie hat sich deine Messung verhalten ? Ich meine den unterschied zu den heilen Elkos.
Danke, MFG
BID = 702423
Das ist ein anderes Modell von einem anderen Hersteller.
Bitte mache in deinem Thread weiter. So wie du dort deine Elkos gemessen hast, misst du Mist!
