Universum LCD-FS FT-LCD-DVD 8192 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 836789
gerri75 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD-DVD 8192
Ich habe einen Universum LCD mit einem Vestel Power Supply
Die Typenbezeichnung des Netzteil ist 17IPS15-4 v.1.
Einen Schaltplan für das PS habe ich in den Anhang dazu gehängt.
Der Fehler des TV äussert sich wie folgt.
Der TV versucht zu starten, kein Bild/Ton, geht aber nach ca. 2 Sekunden wieder in der Standby. Dieses wiederholt sich unendlich. Wenn das Gerät versucht zu starten ist ein leichtes, kurzes fiepen des Trafo/Inverter zu hören und die Spannungen sind bis auf die 14,5Volt korrekt zu messen.
Was meint Ihr, könnte D813 defekt sein? Am Eingang der Dioden messe ich ca.23VAC und am Ausgang nur noch 12,5VDC.
wenn ich das richtig sehe werden aus den +14,5V ja auch noch andere Spannungen generiert.
Die Elkos hab ich schon in Vorraussicht schon mal pauschal gewechselt. Brachte aber keinen Erfolg.
Vielleicht kann mir hier ja einer weiter helfen. |
BID = 836797
IceWeasel Moderator
Hallo Gerri75,
willkommen im Forum
Für den Anfang wäre es gut, wenn du Bilder vom Netzteil machen könntest.
Diese HIER Hochladen.
| Bitte möglichst Bilder machen, auf denen die Bauteile gut zu erkennen sind.
Dafür z.B. IrfanView benutzen, File -> Save for Web -> Compress to Size -> z.B. 300kB
Sollte das Bild größer als 300kB sein, die Komprimierung erhöhen und falls es dann zu matschig wird, die Auflösung der Kamera verringern und bei IrfanView weniger Komprimierung benutzen.
(Im allgemeinen wäre es vielleicht gut, dies für alle anderen irgendwo festzupinnen ?)
MfG,
Chris
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 836803
Hi
ich glaube nicht das man auf dem Bild etwas sehen könnte, weil man kann bei den Bauteilen keinen defekt erkennen.
Hier aber trotzdem ein Bild davon.
BID = 836812
IceWeasel Moderator
Hallo, schau Dir bitte das (bearbeitete) Bild an.
MfG,
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686911 Heute : 2805 Gestern : 12674 Online : 383 29.3.2024 8:33 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.496001958847
