LCD Universum FT-LCD 8165 --- Netzteil defekt, kein Stby.
Suche nach LCD Universum 8165
BID = 810641
dynamo
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt, kein Stby.
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8165
Chassis : 17MB15E-3
Hallo Leute,
habe zum ersten mal einen LCD-Fernseher zum reparieren in meiner privaten Werkstatt stehen. Sonst immer nur Erfahrungen mit guten alten Röhrenfernseher zum reparieren für mein Hobby gesammelt.
Das Gerät hatte im Netzteil zahlreiche Elko's aufgewölbt sitzen, diese habe ich erstmal getauscht (NT ist ein 17PW15-8)andere auffällige Bauteile sehen Messtechnisch ganz gut aus. Nachdem tat sich leider auch nichts, nicht einmal die Standby LED leuchtet .Ich habe nun Pläne von ESI geholt und folgendes gemessen: Netzteilplatine bringt auf Kontaktleiste PL806 die 5V und 3,3V Standby Spannungen. Beim betätigen vom Powertaster geht vom Mainboard 17MB15E-3 zur NTPlatine auf PL803 Pin6 die Rückspannung von 2,8V auf 0Volt. Demzufolge scheint ja das Mainboard das NT anzuforden sich einzuschalten. Auf dem NT sitzt ja der Optokoppler IC811 der in diesem Momnet des Einschaltens 1.1V bekommt. Ich vermute das diese Spannung nicht reicht zum durchschalten? Ausserdem hat ein Kurzschliessen von Pin 3+4 beim IC811 auch kein Erfolg gebracht.
Bitte hiermit um Hilfe von Euch, Danke für alle Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139693119   Heute : 5907    Gestern : 16058    Online : 313        23.2.2018    13:19
