LCD Toshiba 32WL58P --- Lötpad des IC's abgerissen
Suche nach LCD Toshiba
BID = 810442
marvingezgin
Geräteart : LCD TV
Defekt : Lötpad des IC's abgerissen
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32WL58P
Chassis : J656224
da mein Toshiba 32WL58P seit einigen Tagen nicht mehr anspringt, habe ich in Foren gelesen, dass ich den IC STR-676N auswechseln soll.
Nun ist mit leider das Lötpad von Pin 1 abgerissen und ich weiß nicht, womit der Pin verbunden ist.
Gibt es ein Platinenlayout oder ein Schaltplan zu dem Fernseher ? Oder weiß jemand über das Bautel bescheid ?
Ich habe auch noch 2 Bilder gemacht.
BID = 810448
Zur Homepage von Mr.Ed
Mach mal bessere Fotos auf denen man was erkennen kann.
BID = 810462
marvingezgin
Was genau möchstest du denn sehen ?
BID = 810464
Rafikus
Innerhalb der roten Markierung ist entweder eine normale Lötstelle zu sehen, oder eben etwas, was auf diesen Fotos nicht zu erkennen ist.
Wahrscheinlich wollte Mr.Ed deshalb bessere sehen.
Und vielleicht noch welche, auf denen nicht der wichtige Bereich durch diese rote Linie verdeckt wird.
Hast Du das Foto irgendwie bearbeitet? Auf dem ersten sieht es so aus, als ob der Schriftzug C881 auf einer obenliegenden Leiterbahn aufgedruckt ist. Auf dem zweiten Foto sieht es so aus, als ob alles auf innerem Layer wäre.
Rafikus
BID = 810466
marvingezgin
Ich habe momentan leider keine Kamera mit der ich solche scharfen Nahaufnahmen machen kann. Deswegen habe ich Bilder aus einem anderen Thread genommen.
Die Lötstelle auf die der Pfeil zeigt ist ab und das Lötpad darunter ebenfalls. Also hängt nur noch der Pin 1 des IC's durch die Bohrung und ich weiß eben nicht wo der Pin 1 ran komme, da ich keine Leiterbahnen erkennen kann.
BID = 810467
marvingezgin
Sorry für Doppelpost aber der Server ging gerade ziemlich schleppend vorran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marvingezgin am 16 Jan 2012 21:57 ]
BID = 810472
Rafikus
Wenn das keine doppelseitige Platine ist und es keine Durchkontaktierung gibt, dann wird ein genauer Blick durch eine Lupe Aufklärung bringen.
Es würde mich wundern, wenn sich nicht erkennen ließe, ob da eine Leiterbahn abging, oder nicht.
Wenn Du keinen Schaltplan für das Gerät findest, dann kannst Du auch aus dem Datenblatt entnehmen, was an dem Anschluss hängen sollte.
Rafikus
p.s. Mit der IC Bezeichnung kommst Du wohl nicht besonders weit.
BID = 810475
marvingezgin
Also laut Datenblatt ist der Pin 1 der Drain Anschluss. Das Hilft mir jetzt zwar nicht weiter aber evtl. könnt ihr etwas damit anfangen. Kann es sein, dass die 3 Lötstellen verbunden sind, da sie von weißen Punkten umkreist sind ?
BID = 810478
Rafikus
Etwa Pin 1 von dem STR-676N ?
Irgendwie glaube ich das nicht. Vielleicht kannst Du einen Link einstellen?
Schon mal mit der Lupe nachgeschaut?
Ist es nun eine einseitige Platine oder nicht?
Fragen über Fragen ....
Rafikus
BID = 810479
marvingezgin
Es ist nicht der STRw6765N sonder der ohne N. Zumindest steht auf dem IC kein N.
http://html.alldatasheet.com/html-p......html
Es ist eine einseitige Platine, aber man erkennt die Leiderbahn an der Stelle, durch diesen Schlitz sehr schlecht. Es kann auch sein, dass keine vorhanden ist und er mit den anderen Lötpunkten verbunden ist.
BID = 810481
Rafikus
Acha!
Und was lesen wir im ersten Beitrag? Welche IC Bezeichnung wurde da angegeben?
Hast Du nun eine Lupe oder nicht?
Warum sollte der Schlitz stören?
Die Spule des Übertragers zu finden, welche direkt hinter dem Gleichrichter angeschlossen ist, sollte nicht allzu schwierig sein. Ich nehme an, dass sich die Schaltung im Gerät nicht sehr von der im Datenblatt unterscheidet.
Rafikus
BID = 810482
marvingezgin
Nein, ich habe keine Lupe.
Das heißt der Pin 1 kommt an eine Spule ? Ich kann morgen mal ein Foto von den Bauteilen im Umkreis machen.
BID = 810487
Rafikus
Wie kann man keinerlei Lupe haben?
Das Objektiv eines Dia-Projektors oder Filmprojektors lässt sich auch sehr gut einsetzen. Selbst ein Fernglas (falschrum gehalten) ist in einem solchen Fall eine Hilfe.
Rafikus
BID = 810566
marvingezgin
Moin,
ich habe heute an der Arbeit unter einer Tischlupe geschaut und keine Leiterbahn gefunden.
BID = 810572
Rafikus
Dann war der Pin 1 nicht angeschlossen. Was mich jedoch sehr wundert.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602341   Heute : 904    Gestern : 18148    Online : 146        18.2.2018    3:48
