Erst ließ er sich nicht einschalten bzw. ging immer wieder aus mit einem Surren. Gesucht = Gefunden Lastkontakt vom Relai verbrannt. Also übergangsweise ein anderes dran gehangen. Surren ist nun weg und TV geht an.
Das Problem die Knöpfe an der Front gehen nicht. Habe schon versucht die Kindersicherung zu resetten wie in der Anleitung beschrieben geht aber nicht. Desweiteren geht die Standby LED Von Rot auf Orange dann auf Grün bleibt dann auch Grün aber es blinkt zeitgleich Rot auf. Finde nirgends was zu dem blinken. Anleitung ist mehr als mager.
Hat evtl. jemand einen Tip für mich was das mit dem blinken auf sich haben kann und gibt es evtl. die Möglichkeit die Kindersicherung direkt auf dem Board zu resette?
So neue Erkenntnis. Kindersicherung ist raus. Habe den eeprom M24C32_WMN5 Via Programmer ausgelesen gespeichert und als leer wieder reingeschrieben.
Danach ist die kindersciherung deaktiviert und TV startet mit Werkseinstellungen also erstinstallation.
Soweit so gut.
Nun zum nächsten Problem. Ich habe gesehen das jemand die PWR Taste am TV auf GND gelegt hat was nicht Sinn und Zweck der Übung ist was auch erklärt weswegen ich die Kindersicherung nicht deaktivieren konnte. Nun brücke entfernt und der TV schaltet nun selbstständig immer die Eingänge durch. Auf IF reagiert er ganz normal.
Schalte ich den TV aus geht er allerdings wieder an was mit Brücke nicht der Fall ist. Die Schalter für +Vol -Vol etc. haben wiederstände geschaltet welche auf die Leiterbahn TV_KEY gehen und dann auf den Pixelworks PW118B.
Nun meine Frage woher holt der Pixelworks sich die Werte zum abgleichen des Wiederstands? Also woher weiß er welche Taste ich drücke? Holt er sich das aus einem Flash-Rom?
Weil ich kann machen was ich will auf dem Eingang er nimmt es einfach nicht an als ob die Firmware einen weg hat.
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 11 Sep 2010 22:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 11 Sep 2010 22:31 ]
