Tevion LCD Fernseher MD 30025 A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Springt nicht an Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Tevion MD 30025 A --- Springt nicht an Suche nach LCD Tevion |
BID = 981611
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Springt nicht an
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 30025 A
Ich bräuchte von diesem Gerät einen Schaltplan kann aber nirgendwo einen finden. Das Gerät zeigt blaue Led, aber egal was ich drücke an den Tasten, es springt nicht an. Am Netzteil gemessen liegen die 1,8V die 3V und die 5V an. Das Gerät startet aber nicht. Die Frage ist gibt das Mainboard das Startsignal zurück , kommt der Fehler vom Mainboard, oder schaltet das Netzteil nicht durch, (24V zum Inverter sind z.b. nicht da) Ohne Schema weiß ich nicht wie ich das rausfinden soll, da die Stecker von Netzteil zu Mainboard nicht beschriftet sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe
MFG
BID = 981613
Hier noch zusätzliche Angaben von Tests:
Das Inverterboard verhält sich so beim Einschalten.
24VDC liegen an für 2 sek, dann fällt Spannung ab
On/Off Signal bleibt 0
I-PMW bekommt für ne halbe Sekunde kurz 5V
E-PWM bekommt sofort 5VDC, und bricht auch nach 2 sek mit der 24V Spannung zusammen
SEL bleibt 0
Soviel zu den Messergebnissen am Inverter vielleicht hilft das.
Danke
BID = 981624
Letzte Tests, nun bin ich mit dem Latein am Ende. Habe sämtliche Trafos des Inverters abgelötet, geprüft, sind alle in Ordnung. Sämtliche Sicherungen am Board sind OK. Es gibt auch keine MosFets die Kurzschluss haben. Elkos sind auch OK.
Meine Frage ist eher, ist es überhaupt das Inverter Board?
Danke
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924209 Heute : 701 Gestern : 8415 Online : 495 19.4.2024 5:15 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.236382007599
