LCD-FS Telefunken D32H125N3 --- Das Gerät schaltet an und aus Suche nach Telefunken |
BID = 975335
Rico123 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Das Gerät schaltet an und aus
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : D32H125N3
Hallo alle zusammen,
mein Fernseher von Telefunken Typ D32H125N3 schaltet sich beim anmachen sofort wieder aus. Ich habe den TV bereits aufgeschraubt und nach defekten Elkos überprüft ..... ohne Erfolg. Aus Optischer Sicht auch kein Erfolg. Woran bzw. an welchem Bauteil könnte der Fehler entstehen. Hat schon jemand das selbe Problem gehabt und wie hat er es gelöst. Wäre über jede Hilfe dankbar. |
BID = 975443
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Was heißt nach defekten Elkos überprüft? Hast du alle Elkos ausgelötet und dann gemessen |
BID = 975552
Oooopss das leider nicht.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht ob man die mit einem normalen Multimeter messen kann ??
BID = 975589
Kondensatoren musst du normalerweise im ausgebauten Zustand messen.
Somit kannst du gleich alle tauschen. Auf dem Netzteilboard müsste auch nochmal eine Bezeichnung stehen. Dann findest du vielleicht ein Ersatzboard oder Replacementkits.
BID = 975595
Ok. Ich danke euch erstmal für eure Hilfe.
BID = 975839
Ich habe jetzt die Elkos mit einem Kapazitätsmessgerät von Peaktech gemessen. Die entsprechenden Elkos müssen einen Wert von 1000 uF besitzen. Ich habe jetzt 2 Elkos mit ca. 900 uF gemessen. Ist das zu gering ? oder passt das noch im Rahmen? Ich hab selbstverständlich die Elkos ausgelötet und dann gemessen. Die anderen Elkos waren alle in einen sehr guten Berech von dem angegebenen Wert.
Was könnte vllt. noch der Fehler sein, dass mein Fernseher nach dem einschalten sofort wieder aus geht.
BID = 975883
Wie heißen die markierten Bauteile und wie werden sie gemessen. Wo befindet sich das Netzteil auf dieser Platine?
BID = 975886
| Wie heißen die markierten Bauteile |
Die heißen, Kondensator, Spule, Optokoppler, Übertrager, Sicherung, Widerstand IC usw.
| wie werden sie gemessen |
Mit dem entsprechenden Meßbereich des Meßgerätes bzw. dem entsprechenden Testaufbau.
| Wo befindet sich das Netzteil auf dieser Platine? |
Diese Platine ist das Netzteil.
Warum verpackst du das Bild völlig sinnlos in einem PDF?
BID = 975887
jens1986 Gelegenheitsposter
Die gesamte Platine IST das Netzteil... Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, aber das wird so nix mit einer Reparatur, auch wenn ich dir jetzt sage dass es sich um verschiedene Kondensatoren, Spulen, Widerstände und Dioden handelt wird dich das nicht zum Ziel führen... Meine Empfehlung wäre daher dich nach einem komplett neuen Netzteil umzusehen, dazu mal nach 17ips19-5 v.1 googeln, aber beachten, dass die Platinen bei Vestel trotz gleicher Bezeichnung dennoch unterschiedlich bestückt sein können bzw. auch andere Anschlussstecker aufweisen, daher unbedingt immer die Bilder vergleichen..
Weiterhin kann es aber genauso gut sein, dass der Fehler gar nicht vom Netzteil sondern vielmehr vom Mainboard komm, ist bei Vestel leider häufig der Fall und da verzweifeln auch einige Profis, sprich du würdest da messtechnisch gar nix raus bekommen können So leid es mir auch tut, aber in deinem konkreten Fall hilft wohl nur es auf einen Versuch ankommen zu lassen und in ein neues Netzteil zu investieren, vielleicht findest du ja einen Anbieter, der so kulant ist und das Netzteil wieder zurück nimmt sollte sich der Feher danach nicht geändert haben. Und dann wüsstest du dass der Fehler vom Mainboard kommt.
BID = 976714
Also ich habe das Netzteil ausgetauscht und getestet. Fernseh geht zwar an, aber LED Blinkt ständig rot und es bleibt ein schwarzer Bildschirm. Es erscheint kein Bild. Woran kliegt es jetzt ?
BID = 976721
Sind in dem blinken Unterbrechungen? Dann ist das möglicherweise ein Fehlercode.
Möglicherweise Netzteil defekt, falsches Netzteil oder Mainboard defekt.
Das sind ja meistens keine Neuteile sondern ausgeschlachtete Schrottgeräte.
BID = 976741
Ja in dem blinken sind Unterbrechungen.
Das ist genau das selbe Netzteil wie das davor.
BID = 976763
Und wie oft blinkt er nun? Welcher Fehlercode kommt?
Warum lassen sich die Leute neuerdings jede Antwort einzeln aus der Nase ziehen? |
BID = 978037
Die Rote LED blinkt dauerhauft und hört nicht auf zu blinken. Es erscheint kein Bild oder Fehlercode, sondern es blinkt nur die LED
