TechniSat LCD Fernseher HD Vision 32 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Backlight Fehlt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 765585
2x4 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Butzbach (Kreis Friedberg/Hessen)
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight Fehlt
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : HD Vision 32
Hi Leute!
Habe hier nen TechniSat HD Vision 32 stehen, bei dem das Backlight fehlt.
Man erkennt, wenn man ne Taschenlampe aufs Display hält die Bildschattierungen.
Desweiteren schaltet der Fernseher vom normalen Betrieb (grüne LED) wenn man an der Fernbedienung ausschaltet nicht auf StandBy sondern es kommt eine orangene LED. Drückt man an der Fernbedienung dann nochmals aus, kommt die StandBy LED (Rot).
Such ich den Fehler nun im Invertermodul oder doch eher im Netzteil, bräuchte da mal so ein wenig hilfe.
Sascha |
BID = 769089
2x4 Neu hier
Hi Leute!
Immernoch Probleme mit diesem Fernsehgerät.
Habe das Netzteil überprüft, dort haben die 24V für die Inverterspannung gefehlt. Habe mehrere Elkos erneuert und im Leerlauf stehen die 24V nun auch wieder an.
Belaste ich das Netzteil jetzt allerdings bricht die Spannung auf 7 bis 8V herunter und das Netzteil "surrt" leicht.
Habe das Inverterboard kontrolliert, die Sicherungen sind ganz und einen Kurzschluss konnte ich auch nicht feststellen.
Nehme ich jetzt nur das Main AV Board in betrieb ohne den Inverter brechen die 24V auch herunter auf 15 bis 17V. Hängen alle Module dran gehts wie gesagt auf 7 bis 8V runter.
Was hat diese Kiste nur, hat niemand ne Idee?
LG
2x4 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923769 Heute : 260 Gestern : 8415 Online : 619 19.4.2024 1:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.178234100342
