Sony LCD-FS KDL-40W4500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Sony KDL-40W4500 --- Kein Ton Suche nach Sony Kein Ton |
BID = 1000989
chiefrocker Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-40W4500
Hallo an alle,
habe folgendes Problem:
Ich bekomme leider keinen Ton aus meinem Gerät. Aus den Lautsprechern ist nur ein unregelmäßiges Knattern zu hören. Das gleiche passiert wenn ich über die Kopfhörerbuchse einen Kopfhörer oder PC-Lautsprecher anstecke. Auch habe ich bei den Grundeinstellungen beim Punkt "Lautsprecher" auf Audiosystem umgestellt. Auch dann über die Kopfhörer nur ein knarzen und knattern.
Das heißt für mich eigentlich das es nicht die Lautsprecher sind die defekt sind sondern etwas anderes. Aber was? Soundkarte Soundchip? Hat ein Fernseher sowas?
Danke im Voraus,
Andi |
BID = 1001004
Maou-Sama Schriftsteller
Tritt der Tonfehler auf allen Eingängen und bei allen Empfangsmodi auf?
Wie wird empfangen? Was wird empfangen? Sind externe Receiver im Spiel und wie sind diese angeschlossen? Sind Smartcards im Spiel?
| Auch habe ich bei den Grundeinstellungen beim Punkt "Lautsprecher" auf Audiosystem umgestellt. Auch dann über die Kopfhörer nur ein knarzen und knattern. | Diese Einstellung schaltete nur die internen Lautsprecher ab, nicht die Kopfhörer.
| Das gleiche passiert wenn ich über die Kopfhörerbuchse einen Kopfhörer oder PC-Lautsprecher anstecke. | Was passiert, wenn du eine Stereoanlage bzw Verstärker analog über die Cinch-Buchsen der Rückseite anschließt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688442 Heute : 4336 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 10:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.57223010063
