Sony LCD Fernseher  KDL46-EX500
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss/defektes Bauteil
LCD Sony KDL46-EX500 --- Kurzschluss/defektes Bauteil
Suche nach LCD Sony
BID = 979549
SimEgg
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kurzschluss/defektes Bauteil
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL46-EX500
leider hat sich mein LCD-TV Sony KDL46EX500 gerade mit einem Kurzschluss im laufenden Betrieb selbst ausgeschaltet und lässt sich leider nicht mehr einschalten.
Ich hab die Rückverkleidung mal abgenommen, und da erblickte ich auf der Leistungsplatine gleich ein defektes/gebrochenes Bauteil (siehe Bilder).
Kann mir jemand einen Tipp geben, um was es sich dabei handelt und wo ich ein gleiches Teil ggf. beziehen kann (Conrad??).
Für mich sich das nach einem Keramikwiderstand aus.
Unter der im Bild ersichtliches Bezeichnung steht noch ein ON.
Besten Dank
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimEgg am 17 Jan 2016 10:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimEgg am 17 Jan 2016 10:21 ]
BID = 979554
Maou-Sama
Ohne jetzt genauer auf die elektrischen Werte des Bauteils einzugehen;
laut dem Symbol im Bestückungsaufdruck sollte das ein Widerstand mit Sicherungsfunktion sein; Also Schmelzsicherung und Widerstand in einem Gehäuse.
Und nun rate mal warum der so aussieht wie er aussieht und ob es daher damit getan sein wird, nur dieses Bauteil zu tauschen.
Und schonmal im Vorfeld; bei Conrad wirst du nichts passendes finden, da derartige Sicherungswiderstände sehr spezielle Spezialbauteile sind. Auch ist die Sicherungsfunktion kritisch für die Betriebssicherheit und daher der Einsatz eines schnöden Drahtwiderstandes ohne Sicherungsfunktion keine saubere Lösung. Da wird wohl nur die Beschaffung bei einem Spezialversender oder über einen autorisierten Kundendienst bleiben. Und dann kannst du aus das Gerät wegen des noch zu erwartenden Flurschadens auch direkt dort reparieren lassen. - Oder gleich wegwerfen angesichts der Preispolitik von SoNie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141167629   Heute : 11789    Gestern : 17612    Online : 387        22.5.2018    18:01
