SEG LCD-FS toledo 23,6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein bild nach einschalten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS SEG toledo 23,6 --- kein bild nach einschalten Suche nach SEG 23,6 |
BID = 1024089
gersterkd Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein bild nach einschalten
Hersteller : SEG
Gerätetyp : toledo 23,6
Chassis : ?
tv läßt sich mit der original-fernbedienung nicht mehr richtig einschalten. das startbild kommt für eine sekunde und schaltet dann das bild aus. der ton kommt meistens dauerhaft.
man konnte zeitweilig das einschalten erreichen, wenn man die ein-taste der fernbedienung exakt eine bestimmte zeit (millisek) betätigte.
original-bezeichnung auf der geräte-rückseite:
TL23B100613
100608F2501
BID = 1024094
Läuft denn die Hintergrundbeleuchtung überhaupt?
| PS: Kauf dir mal 'ne neue Tastatur, die schreibt nur Kleinbuchstaben. Das gilt in Foren als unhöflich und führt zu deutlich weniger Antworten. |
BID = 1024133
nein, die Hintergrundbeleuchtung (LCD-Hintergrund) geht auch aus; wenn hier überhaupt eine Hintergrundbeleuchtung existiert ?!?
ps.: wenn ich hier etwas falsch gemacht habe, bitte Hinweis vom Webmaster, ich bin hier neu und bereits 78 Jahre alt.
BID = 1024135
| nein, die Hintergrundbeleuchtung (LCD-Hintergrund) geht auch aus; wenn hier überhaupt eine Hintergrundbeleuchtung existiert ?!? |
Natürlich existiert da eine, wo soll denn sonst das Licht für das Bild herkommen. Wenn die ausgeht, ist das vermutlich dein Fehler. Wenn du mit einer starken Taschenlampe auf den Bildschirm leuchtest, wirst du vermutlich sogar schemenhaft ein Bild erkennen.
Der Fehler kann dann auf dem Inverterboard, oder dem Netzteil liegen, evtl. sind auch die Lampen verbraucht.
| Das Problem war der Text nur ein Kleinbuchstaben. "dauerkleinschreibung" gilt im Internet als unhöflich, nach dem Motto, ihr seid so unwichtig, dafür drücke ich nichtmal die Umschalttaste. "DAUERGROSSCHREIBUNG" hingegen, gilt als schreien. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Aug 2017 13:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690817 Heute : 6715 Gestern : 12674 Online : 484 29.3.2024 13:28 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.6659309864
