Samsung LCD Fernseher TU40E0 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht an, Klick Klack Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Samsung TU40E0 --- Geht nicht an, Klick Klack Suche nach LCD Samsung |
BID = 945618
Alex-G Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht an, Klick Klack
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : TU40E0
nachdem mir dieses Forum in der Vergangenheit schon geholfen hat und ich gleich zwei AEG Spülmaschinen durch den Austausch eines einfachen Relais reparieren konnte, wollte ich mich nun registrieren.
Ich bin Alex aus Köln und versuche grundsätzlich ein defektes Elektrogerät zu reparieren bevor ich es entsorge. Bisher war meistens ein Bauteil für nur ein paar CENT defekt.
Diesmal macht unser ca. 7 Jahre alter Samsung LCD TV Probleme.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Fehlerbeschreibung:
Der Fernseher schaltet sich nur verzögert ein. Dabei ist deutlich ein Klick Klack zu hören. Das Klick ist sonst immer nur einmal zu hören gewesen, genau beim einschalten oder ausschalten.
Bevor sich der Fernseher nun einschaltet klickt und klackt es manchmal
4-mal und manchmal 20-mal.
Nachdem ich den TV aufgemacht habe, konnte ich defekte Elektrolytkondensatoren erkennen. Ich habe neue eingelötet und alles zusammengebaut. Leider ist der Fehler immer noch da.
Wenn es so ist wie ich denke wird ein Relais defekt sein. Das Klicken und klacken kommt hier von der Platine, lässt sich aber leider nicht genau eingrenzen. Eventuell kann mir so jemand sagen welches Bauteil hier nicht mehr funktioniert.
Gruß Alex
BID = 945620
Hast du nur die geplatzten Elkos ersetzt oder alle? Was passiert, wenn du die Platine vor dem einschalten mit einem Fön erwärmst?
BID = 945629
ich habe alle 7 Elkos in dem Bereich auf Foto 2 getauscht. Die restlichen kleinen Elkos und der große in der Mitte auf der Platine habe ich zunächst gelassen.
Danke, ich werde es mal mit dem Föhn probieren und berichten.
Gruß Alex
BID = 945632
Gerade die kleinen sind verdächtig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918993 Heute : 3890 Gestern : 9237 Online : 423 18.4.2024 14:30 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.45185804367
