LCD Samsung LE-40F86BD --- Bild links Dunkel, CCFL?
Suche nach LCD Samsung
BID = 817983
derhorst
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild links Dunkel, CCFL?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-40F86BD
An meinem Samsung LE-40F86BD ist nach dem Einschalten etwa 15 Min. lang das Bild dunkler als auf der rechten Seite (dort ist das Bild normal). Dies zieht sich bis etwa zu Mitte des Bildes hin und wird bis zur Bildmitte schwächer . Es ist nicht nur einfach dunkler, sondern die Farben sind auch rötlicher und ganz links ist das Bild auch verschwommen. Nach etwa 15 Min. wird das Bild dann normal. Dieser Vorgang dauert etwa eine halbe Minute und es sieht so aus, als würde eine Lampe mit ein paar Startschwierigkeiten angehen.
Nun stellt sich für mich die Frage, ob es eine CCFL-Röhre ist oder das Inverterboard. Anscheinen ist es ja ein temperaturabhängiger Fehler. Wie viele solcher Röhren sind den in so einem 40-Zöller verbaut und kann es sein, dass die Röhre ganz links defekt ist? Hat jemand Erfahrung mit so einem Fehler?
BID = 837131
Wedehue
Zur Homepage von Wedehue ICQ Status
Hallo „derhorst“ weiss leider nicht ob das hier noch aktuell ist?
Habe da ein Par Pic die eigentlich diese Frage beantworten.
Es sind die Röhren vertikal eingebaut und sind ca:
90 cm lang und so 3mm dick!
gruess aus Berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139656651   Heute : 2683    Gestern : 16364    Online : 172        21.2.2018    8:27
