LCD Samsung LE 40 a 536 --- Schatten auf dem Bildschirm
Suche nach LCD Samsung
BID = 804237
plex1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schatten auf dem Bildschirm
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE 40 a 536
ich habe bei meinem Samsung LE40A536 auf dem Bildschirm einige Schatten drin...es sieht so aus wie wenn man darüber gewischt hätte.
Das Gerät ist nun 3 Jahre alt und es wurde schon einmal der Bildschirm gewechselt da der erste das gleiche Problem hatte.
Ist das ein Fehler der Elektronik oder hat dieser TV-Typ das Problem?
Danke in voraus für Info
Gruss
BID = 806969
plex1
haz niemand eine Idee ?
aber Samsung werde ich mir mit Sicherheit nie mehr zulegen
BID = 806982
db3sa
Zur Homepage von db3sa
ein Bild vom Problem wäre natürlich optimal, da man sich den Fehler nur schwer vorstellen kann.
wird bei Euch geraucht ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 30 Dez 2011 14:55 ]
BID = 807333
plex1
hi,
muss mal sehen dass ich ein Foto machen kann wo man das sieht.
gruss
BID = 809988
plex1
hier mal das Foto und ich hoffe das man es einigermassen sehen kann.
Das Problem ist hinter der Scheibe.
BID = 809991
Tom63
mit Stativ und Zeitauslöser wäre das Bild scharf, so wieder nur schlecht auszumachen.
Grüße
Tom63
BID = 809998
db3sa
das sieht aus, als ob Staub, Russ, u.s.w. eingedrungen ist.
So ein Panel besteht aus mehreren aufeinanderliegenden Plasikscheiben.
1. Ist der Fehler langsam oder schlagartig aufgetaucht ??
2. Nochmals die Frage: Wird bei Euch geraucht ???
Wenn ja, dann dürfte alles klar sein.
BID = 810045
Zur Homepage von Mr.Ed
Das geht auch ohne Stativ und Zeitauslöser, einfach nur ruhig halten. Wenn man natürlich mit einem Toaster oder Telefon fotografiert, wird das schon schwieriger.
Viel ist auf den Bildern nicht zu erkennen, aber das sieht nach Dreck aus. Entweder durch Nikotin oder sonstigen Staub in der Wohnung, wie z.B. ein schlecht ziehender Kohleofen, Kamin o.ä.
BID = 810321
plex1
genau so sieht es aus als ob Staub oder Schmutz drauf ist..
es ist nicht auf der Frontscheibe... es muss innerhalb sein.
Ja es wird Geraucht aber auch geputzt
Darum meie Frage ob es an der Elektronik sein könnte, aber wenn da mehrere Scheiben sind ist es möglich dass innerhalb was ist?
der Fehler ist langsam gekommen und nur auf einer Seite und dann auf den ganzen Bildschirm.
Danke mal für die Info
P.S. was man auf dem Foto sieht ist wirklich so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plex1 am 15 Jan 2012 22:49 ]
BID = 810325
Es gibt da keine direkte Frontscheibe. Die vordere Front des Displays ist ein Polfilter, dahinter befinden sich die zwei Glasplatten die den aktiven Teil des Displays bilden. Dahinter kommen dann mehrere Folien und Platten, die für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgen sollen. Dahinter sind dann die Lampen. Der Dreck sitzt auf den Folien im Display. Die sind im Normalfall kaum zu reinigen, dazu müßte man das Displays zerlegen. Der Schmutz wird durch die aufsteigende Wärme im Display verteilt und schlägt sich auf den Folien nieder.
Da hilft kein Putzen, der Feinstaub ist in der Luft und somit auch im Gerät. Da hilft nur ein neues Display oder, da vermutlich billiger, ein neues Gerät.
Passieren kann dir das aber wohl bei fast jedem LCD, die Displays sind nicht Luftdicht So extrem habe ich das allerdings bislang nur bei Geräten gesehen, die in sehr Feinstaubhaltiger Umgebung betrieben werden (Autowerkstätten, Parkhäuser, Industrieanlagen). Bei Plasmas wirst du da weniger bis keine Probleme mit haben. Dafür haben die allerdings oft Lüfter. Bei so einer starken Belastung der Luft werden dann die Kühlkörper und Lüfter in kurzer Zeit zusitzen und das Gerät den Hitzetod sterben.
Ehrlich gesagt bleiben da nur zwei Möglichkeiten, alle paar Jahre einen neuen Fernseher kaufen oder die Rauchgewohnheiten ändern.
Dann wackelt das Haus also immer bei euch?
BID = 810354
Mirto
Evtl wurde das Display mit einem dafür ungeeigneten Reinigungsmittel "behandelt"??
Rainer
BID = 810386
plex1
Hi Mr.Ed
Danke für die ausfühliche Mgs...
mal sehen was sich machen lässt...
Mirto:
es wurde mit Sicherheit kein ungeeignetes Putzmittel verwendet
danke nochmals
BID = 810898
db3sa
nun muss ich auch noch mal meinen "Senf" dazu geben.
Natürlich hat das Problem nichts mit falschem Reinigunsmittel zu tun.
Wie ich schon vermutet und Mr. ED schon geschrieben hatte, ( In diesem Fall durch Zigarettenrauch) ist da Teer ins Innere des Panels gelangt.
Da das Gerät Wärme erzeugt, bilden sich Strömungen, der Teer setzt sich ab und man sieht das, was im Bild zu sehen ist.
In einem Bach mit Steinen drin sind ähnliche Strömungen zu beobachten.
Warum die Panels nicht staubdicht abgeschlossen sind ?? Wahrscheinlich sollen die Dinger keinesfalls so lange wie Röhrenfernseher halten ??
Bei Geräten mit gleichem Problem wollte ich es mal genau wissen, bevor ich das Panel tausche und habe es zerlegt und versucht das Ganze zu reinigen.
Das ist ein riesengrosser Aufwand und danach ist bestimmt irgendwo noch ein Fussel zu sehen.
Also, alles nochmals von vorne und Panel zerlegen und Fussel beseitigen.
In einem Raum mit Staub ist ein befriedigendes Ergebnis kaum möglich.
In kleinem Raum mit kochendem Wasser auf dem Herd --das war es dann, was den Staub zu Fall gebracht hatte.:-( (Kein Witz)
Letztendlich war es mir doch gelungen, aber nochmals --nein, danke!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 19 Jan 2012 19:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139693215   Heute : 6003    Gestern : 16058    Online : 335        23.2.2018    13:26
