Samsung LCD Fernseher  LE40R87BD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild Ton da
LCD Samsung LE40R87BD --- Kein Bild Ton da
Suche nach LCD Samsung
BID = 806890
cpt_varol
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild Ton da
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40R87BD
Habe nun schon ziemlich lange Ärger mit dem LCD
Zur Vorgeschichte es fing alles damit an das er einfach nicht mehr anging
naja bekanntes Problem elko Kur gemacht und siehe da LCD hat bestens funktioniert...
nach so gefühlte 3 Monate ging der LCD an aber das Bild ist weg...
TON geht Hintergrundbeleuchtung Tut aber kein Bild
also wieder aufgeschraubt und diesmal war wieder 1 Elko defekt...
natürlich habe ich den auch wieder gewechselt aber es hat leider nichts geholfen dann habe ich gesehen das der Kabel zum T-CON 2 pins gebrochen sind
natürlich habe ich diesen Kabel ebenfalls neu gekauft und ersetzt aber der Fehler bleibt,
dann stürzte ich mich auf den T-CON der ebenfalls Bestellt wurde, nach Austausch bleibt der Fehler immer noch gleich...
Netzteil
Model: IP-231135A PartNO: BN44-00165A
T-CON
Model: 4046HDCP2LV0.6
MainBoard
Model: BN40-00112A
Was könnte den Defekt sein ?
BID = 807576
cpt_varol
Scheint als hätte keiner eine Idee
Werde wohl oder Übel ein Neues Netzteil bestellen der knapp 90 Euro kostet und probieren ob er damit wieder anspringt...
es müsste doch eine Billigere möglichkeit geben das ding zum laufen zu bewegen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159888   Heute : 4033    Gestern : 17612    Online : 261        22.5.2018    10:24
