Samsung LCD Fernseher  LE40M87BD
Reparaturtipps zum Fehler: Firmwareupdate wegen HDMI
Serverzeit: 20 4 2024  05:54:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE40M87BD --- Firmwareupdate wegen HDMI
Suche nach LCD Samsung
BID = 854071
_pfuscher
Geräteart : LCD TV
Defekt : Firmwareupdate wegen HDMI
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40M87BD
ich habe mir seit Kurzem einen neuen Receiver gekauft welcher über HDMI angeschlossen ist.
Das Problem ist dass der Fernseher nicht automatisch auf HDMI umschaltet wenn der Receiver eingeschalten wird, so wie beim SCART Anschluss. Man muss immer manuell auf HDMI umschalten.
Ein weiteres Problem ist dass der Fernseher keinen USB Anschluss hat und somit keine Updates auf der Samsung Seite sind.
Somit wollte ich fragen ob ihr eine Idee habt von wo ich Updates bekommen könnte.
BID = 854074
Updates durch den Endkunden werden da nicht vorgesehen sein. Ein Update ist dann, wenn überhaupt eines existiert, nur über den Kundendienst und eine spezielle Software möglich und vermutlich kostenpflichtig.
BID = 854379
_pfuscher
Habe eine andere Antwort erhofft.
Danke!
BID = 854861
_pfuscher
Gibt es so eine spezielle Software. 2 Fernsehtechniker meinten dass, wenn keine USB oder RS232 Schnittstelle draußen vorhanden ist, ist auch keine Schnittstelle im Gerät.
Ich kann nicht verstehen dass bei so einem Gerät kein Update möglich ist.
BID = 854874
Das Gerät dürfte eine Schnittstelle haben, zumindestens lt. Handbuch.
Die ist mit "Service" beschriftet und liegt unterhalb der HDMI Buchsen. Lt. Anleitung ist das der "Serviceanschluss für qualifizierte Serviceingenieure". Das muß auch nicht unbedingt RS232 sein, I2C ist ebenso denkbar.
Eine Software wird es daher geben, die ist dann aber eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und unter Umständen sogar per Dongle geschützt. Eine Weitergabe kann die entsprechende Firma den Vertrag kosten.
Dazu brauchst du dann das spezielle Kabel oder sogar ein Programmiergerät.
Ein Update ist doch möglich, nur eben nicht durch Laien.
Hat dein Auto eine Schnittstelle, deine Waschmaschine oder dein Toaster?
Vermutlich nicht, aber alle haben eine Firmware!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933387   Heute : 723    Gestern : 9165    Online : 381        20.4.2024    5:54
