Samsung LCD Fernseher LE37B530P7W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Keine Hintergrund Beleuchtung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Samsung LE37B530P7W --- Keine Hintergrund Beleuchtung Suche nach LCD Samsung |
BID = 826850
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : LCD TV
Defekt : Keine Hintergrund Beleuchtung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B530P7W
Chassis : LE37B530P7WXZG
haben den oben genannten Fernseher gebraucht aus einer Pizzeria erstanden, dieser hat den Fehler, dass die Hintergrund beleuchtung nicht mehr ging, nach langen messen ging immer die DP805 kaput. zu finden über den beiden Mosfets. Also habe ich mich mal auf der Suche gemacht und bemerkt, dass der gleichrichter einen weg hatte, zwar komisch das es mir keine sicherung geschmissen hatte, also neuen Gleichrichter rein, und 2 Neue N-Kanal Mosfet´s. Diese floggen mir förmlich beim einschalten um die ohren. Habe mir jetzt erst mal einen trenntrafo besorgt, um nicht jedesmal im dunkeln zu sitzen, also beide Mosfet´s raus, und den fernseher mal ohne die Mosfet´s betrieben, und er geht an aber ohne Hintergrundbeleuchtung, da diese die 400Volt benötigt, von den Mosfet´s , also mal mit meinen Oszi gemessen, und bemerkt, das an den Gates kein Signal ankommt, ich schaute mir den schaltplan nochmal genau an, und bin zum entschluss gekommen, dass es keine N-Kanal Mosfet´s sondern P-Kanal seien müssen, also mal die Ground an +12V angeschlossen und den Taskopf wieder am Gate, im Standby keine änderung, aber schalte ich den TV ein werden diese direkt gegen GND gezogen messbar -12 Volt, Jetzt wollte ich fragen liege ich da jetzt richtig, das es N Kanal Mosfets sind und welche kann ich nehmen. Im Anhang habe ich ein Bild mit dem Netzteil angehangen.
Danke im vorraus!!
BID = 826882
s-maisch Gesprächig
Tv Funktioniert, einwandfrei. Vergleichstypen für QP802S und QP801S kann man IRFBC40 mit Silikon Isolierscheiben benutzen Glimmerscheiben schlagen durch daher auch mein obiger fehler. Alternative zur Schottky Diode DP805 kann man eine MUR460 nehmen.
Hoffe einen bei dem Selbigen problem damit zu helfen. |
BID = 827234
Natalie23 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Köln
Vielen dank dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast deine Lösung zu posten.
Hilft bestimmt dem Einen oder Anderen!!
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919993 Heute : 4891 Gestern : 9237 Online : 487 18.4.2024 16:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.20235419273
