Samsung LCD Fernseher LE37B530 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild, Ton ist da, Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 835608
nobbe43 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Beilstein
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Ton ist da,
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B530
So, es ist mal wieder so weit, mein Samsung ist Tod und ich brauche eure Hilfe.
Habe den Samsung für mein PC als Monitor in Verwendung. Musste nun bei meinem PC ein Neustart machen, danach war das Bild weg.
Egal welche Eingangsquelle ich verwende, kein Bild mehr, nur der Ton kommt.
Auch das Menu von dem Samsung kommt nicht mehr.
Also ich gleich rann und dacht die Elkos raus und neue rein, ja leider auch ohne Erfolg.
Nun ist es so, Schaltbild habe ich nicht, und was das sonst noch sein kann, ist mir auch nicht klar.Die Hintergrundbeleuchtung von dem Samsung geht noch, Ton geht auch, aber wie gesagt kein Bild mehr.
Könnte es sein das dieser Fehler gar nicht von NT kommt?
Bin für jede Hilfe dankbar. |
BID = 835615
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 307 Wohnort: Wolkenstein
Ist denn das Signal von der Grafikkarte vorhanden?
Nichts ist so wie es scheint |
BID = 835616
Jewgeni Stammposter
Ist denn das Signal von der Grafikkarte noch vorhanden?
BID = 835623
sth7 Schriftsteller
Vermutlich wird das T-Con-Board defekt sein. Messe mit dem DMM mal die Versorgungsspannung, ob diese ankommt und wie weit sie vorhanden ist.
sth7
BID = 835732
Ja, jetzt bin ich soweit wie vorher. Danke erst mal für die Tip`s.
Aber wie soll ich messen wenn ich nicht weiss was da wo ankommen soll.
Wenn du die Grafikkarte in meinem PC meinst, würde ich Dich gerne fragen ob du den Text gelesen und auch verstanden hast.
Es ist so, das andere eingänge auch nicht gehen und das Menu wird auch nicht angezeigt, das stand aber im Text.
Also, ab in den Müll oder besser noch, ab zu e..y !
BID = 835758
Jewgeni Stammposter
Die Frage stellte sich mir bei diesem Satz.
| Habe den Samsung für mein PC als Monitor in Verwendung. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924089 Heute : 581 Gestern : 8415 Online : 562 19.4.2024 4:11 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.73865890503
