Samsung LCD Fernseher  LE32S71B
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CCFL leuchtet kurz
LCD Samsung LE32S71B --- CCFL leuchtet kurz
Suche nach LCD Samsung
BID = 814601
AssiY2K
Geräteart : LCD TV
Defekt : CCFL leuchtet kurz
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32S71B
Moin zusammen,
Ich habe ein Problem den Fehler zu finden. Die Hintergrundbeleuchtung geht kurz an und nach ca. 1 Sekunde wieder aus. Die Spannungen vom NT liegen aber weiterhin stabil an. Das NT habe ich auch nach defekten ELKOs geprüft und nichts gefunden.
Daher habe ich mir mal das Inverterboard näher angeschaut. Bei einer Messung der Inverter ist mir aufgefallen, dass bei der Sekundärwicklung eines Inverters 1360 Ohm anliegen und bei allen anderen 1430 Ohm. Die ELKOs und MOSFets habe ich auch gecheckt, nichts außergewöhnliches.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Viele Grüße...
BID = 815301
AssiY2K
Das Gerät läuft wieder. Es lag am defekten Inverter.
AssiY2K
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159867   Heute : 4012    Gestern : 17612    Online : 429        22.5.2018    10:23
